 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 14:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Влас писал(а):
Не, с этим всё у нас чотко :smile_bigsmile:
Ага, и с такой фразой иногда притягивают авто на галстуке или эвакуаторе, просят завести. А оказывается метки не выставили, клапана загнули, высоковольтные провода перепутали. Бывает, чего там :smile_bigsmile:
Ты уж не забудь пожалуйста потом рассказать, чего в сервисе найдут, интересно-же :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 14:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Видать придётся сдаваться сервисменам(
А что , капремонт сами делали?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 18:02
  •  50
  •  26 янв 2010, 21:03
  •  Танкоград
Да.
[url=http://b23.ru/eqze][u:0fed0a89ce] Ниваклуб74[/u:0fed0a89ce][/url] — ниваводы Южного Урала, вэлкам!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 13:47
  •  50
  •  Танкоград
Причина была в треснувшем и провернувшемся на 60 градусов шкиве коленвала.
Соответственно и зажигание было сбито.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 14:28
  •  11
  •  04 июл 2011, 12:44
Здравствуйте! У меня такая проблема - утром пытаюсь завести машину, кручу стартером секунд 5-10, потом схватывается. Если сразу заглушить - заводится с полоборота! Постоит час-два, такая же хня! Почему так долго крутит стартер и не заводится??? Где копать???
НИВА-Шевроле 2004
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 15:00
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Nevskii30, газульку, надеюсь, не трогаешь при заводе?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 15:43
  •  11
Нет, только сцепу выжимаю!
НИВА-Шевроле 2004
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 08:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Nevskii30, скорее всего у тебя проблемы с топливо подачей: замени фильтр тонкой очистки топлива, он под капотом около правого крыла и не перепутай направление. И замени сеточку на входе бензонасоса, лучше если в баке будет меньше половины бензина. С полным баком бензонасос не снимай.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 08:50
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Nevskii30, извиняюсь, что об азбучных вещах, но, после включения зажигания, до включения стартера дожидаешься щелчка реле бензонасоса (звук со стороны бардачка)?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 09:28
  •  11
Конечно, насос гудит, слышу, завожу после щелчка.
НИВА-Шевроле 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
