 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 10:30
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Поколхозить-поставить кислородный шланг и "Нормовские"хомуты-никто не хочет?Почему?ИМХО-так тоже наверное надёжно?
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 14:17
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
eworker2003,
Б/у.
Новых в магазине не видел, хотя в сервисе уверяли, что есть.
Как я и ожидал, всё дело в колечках.
Наши доблестные изготовители чё хотят, то и воротят.
В моём потёкшем шланге стояли именно в виде тора диаметром в сечении 2,5мм.
Промеры показали, что там должны стоять колечки общей высотой 5,6мм минимум, 6,6мм максимум .
1мм-это ход внутренней втулки до упора в крючки наружной втулки.
Непонятно только- заметная квадратность сечения колечка на фото -
это исходная форма (2х2,9=5,8мм), либо сформованая в тесных условиях-
тогда толщина была больше- возможно 3,3мм.
В моём случае =5мм, и совершенный тор.
Где уж тут быть плотному контакту.
Будем смотреть похожие на твоё колечки.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 14:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
ПавелСПБ,
Там блин защёлку то одеть тесно, а как хомут закрутить не представляю.
Смотри мои фотки по шлангу.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
ВВА писал(а):
ПавелСПБ,
Хотя, как вариант,
жаль, что плагиатор выбросил шланг.
Лучше бы обрезал штуцер,
может быть хомут зажмет на трубке.
Знать бы внутренний диаметр шланга...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 16:41
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
под капотом решил проблему эту раз и навсегда-купил бензостойкий шланг с подходящим внутренним диаметром, и посадил на хомуты. держится мёртво. родные шланги со штуцерами выкинул нах
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 22:42
  •  69
  •  26 мар 2008, 19:35
Кста, не стоит списывать проблему на сезонность. У меня осенью потекло, когда минусом еще и не пахло. Шланг запотел, бензином запахло. Подоткнул шланг - перестало. А зимой уже потекло сильно, аж капало. Поменял шланг - все ОК.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 06:13
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Elektriker,
Значит всётки есть фактор сезонности?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 06:42
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Carlito,
Если не трудно, поподробнее пожалуйста, как, например,
крепил шланг на трубку рампы.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 12:12
  •  69
ВВА писал(а):
Elektriker,
Ну да, зимой усугубилось, но потечь может когда угодно.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 16:08
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Elektriker,
Согласен с тобой, может.
Уточняю из-за того, что считаю "скукоживание" резины колечек от холода вторичной причиной энтих потоков...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
