 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 08:57
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
dima-tsn писал(а):
Уппитый ап стенку писал(а):
это конденсат паров тосола. Когда давление выше предельного пробочного, пары стравливаются, тут же охлаждаются и образуют потеки жидкости. Обычно это происходит тогда, когда клапан в крышке занижен по давлению и постоянно травит.
может у меня этот случай? :smile_cool:
Нет. У тебя же выше максимума ОЖ поднимается., а не просто пары. Ситуация ненормальная. Шипение крышки это не показатель того, что она поддерживает необходимое давление. Про причину поднятия жидкости выше же сказали: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 10#4179610
Хотя, ты даже ответы адресованные тебе лично не читаешь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 79#4352779
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 01:07
  •  17
  •  24 апр 2011, 21:45
  •  Краснодар
Пробег 13000 с апреля за это время доливал тосола уже около трёх литров
тосол изменил цвет стал прозрачным как вода .
подскажите в чём проблема ?
РШН.апрель 2011.GLC.кварц.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
CU, у твоей машины серьезные проблемы :
- цвет тосола меняется из-за перегрева двигателя.
- надо разобраться, где теряется такое количество тосола.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:19
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Цвет тосола меняется из-за качества оного. На первой Нивке (1990) он несколько лет сохранял цвет. На второй Нивке он обесцветился к первой тысяче. Заменил на OЖ Castrol- остался синим до 80 тык. На Шниве при пробеге 7000 заводской тосол тоже стал желтовато-бесцветным, подбираю момент , чтобы слить эту фигню.
CU Проверьте как следует все соединения. Нет ли где-нибудь на стыках голубовато-белесых солей- следов подтекания и высыхания тосола. Вариантов может быть три: тосол испаряется, тосол вытекает, тосол протекает через пробитую прокладку в систему смазки или в цилиндры
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 10:12
  •  5499
vladvg, качество тосола не единственная причина изменения цвета. Прокладка не пробита, он пишет, что тосол стал прозрачным как вода. Значит в систему смазки прокладка не пробита, а про выхлоп нет информации.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 10:15
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
CU, Не совместимость Тосолов,вернее присадок в них содержащихся.Менять,промывать и заливать качественную ОЖ.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 10:54
  •  557
  • 73
  •  Новосибирск
Я не ставлю "страшных"диагнозов на основании цвета :smile_bigsmile:, я просто перечисляю варианты, куда может деваться Тосол, и которые нужно последовательно отрабатывать по нарастанию сложности. Начав с тщательного осмотра (радиатора, печки, соединений шлангов), проверки работы расширительного бачка и его клапана. И только потом начинать сомневаться на счет "серьезных проблем"
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 11:36
  •  5499
vladvg, долитых 3 литра тосола не серьзная причина?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 12:01
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
CU,
Тосол - гамно! Антифриз - весчь! Тоже на новой постоянно доливал... Задолбался хомуты подтягивать... Под РБ были следы тосола. На штуцерах расширительного бачка снял следы отлива (высокие такие гребни были и шланги на горячем вдоль этих гребешков подтравливали) и посадил шланги на герметик, на пробке убрал полтора витка с большой пружины, заменил тосол на антифриз и забыл про долив.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 12:14
  •  1285
Wolf1992, да, да, а можно было шланги на герметик не садить, а просто заменить тосол на антифриз и течь прекратилась бы.... бред же. Зачем связывать несвязанные вещи?
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
