 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 16:53
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
carmack писал(а):
подсоса то нету? может чего недособрал, воздух лишний сосет неучтенный и беднит.
посмотри по БК как показывает ДПДЗ
проверил все соединения воздуховодов. все аккуратно и плотно. трещин негде нет. фильтр топливный и воздухозаборника новый.
ДПДЗ при отпущеной педальке показывает 0 всегда. при выжатой 99 при медленном выжимании боле менее ровно показывает изменение открытия зслонки. без больших скачков.
свечи новые. провода прошли где то 2 тыщи. ДМРВ уже другой. у кого брал сказали рабочий.
еще заметил изредко вылазят ошибкаи 0131 и 0134
низкий уровень ДК или его отсутствие. может тут собака зарыта... но эти ошибки невсегда. когда их нет машина тоже тупит
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у тебя судя по всему бедная смесь. Эти ошибки должны появлятся изза сваливания коррекции в далекий плюс - тоесть смотри:
1) ДК показывает бедную смесь, контроллер пытается её вытащить в богатую чтобы приступить к лямбда регулированию (чередующееся бедно-богато)
2) пошагово увеличивает подачу бензина в надежде что ДК когда нибудь откликнется
3) когда коррекция достигает какогото предела (допустим 30-40% от номинала) сваливается в ошибку (высокий/низкий уровень сигнала ДК), ну и зажигает чек.
По хорошему не должно быть никаких коррекций, правильно работающие ДМРВ и форсунки с бензонасосом угадывают смесь в пределах 3-5% и это ДК регулирование нужно только для соблюдения евро-Х и то на не-мощностном режиме (там поможет только "угадывание" смеси по ДМРВ)
Если выскакивает эта ошибка значит у тебя контроллер конкретно так в смесь не попадает, в малых режимах вытягивает за счет ДК, а в мощностных режимах вообще льет бедно и тачко не прёт.
ИМХО. :smile_bigsmile:
ДМРВ менял? скорее всего ему крышка.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 19:49
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
вообщем проблемы начались когда ДМРВ вообще отключен был...
как то весной утопил машинку. хапнул воды. залил ДМРВ. когда он был подключен машина троила. при добавлении газа сразу обороты падали и машина почти глохла.
ездил пару месяцев с отключеным ДМРВ.
с месяц назад начались проблемы подобного характера как щас. примерно неделю назад дали на пробу ДМРВ с другой машины. сказали что рабочий. с ним машина не глохнет. но проблемы не ушли. в нем все таки косяк может?
да и если бы бедно лила... то явно расход не 20-30 был бы?
при переключении на вторую передачу после первой и интенсивный разгон показывает 40-50 иногда больше расход.... максимум 105 на сотню показывал :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 20:44
  •  12843
Попробуй отключи ДК и ДМРВ физически, со сбросом контроллера.
Мгновенный расход конечно убийственный, у меня меньше..
я бы дмрв искал еще, с другой еще машины.. ... если характер меняется значит чтото всё таки не то там.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:41
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Если машина не едет больше 80 км/час без видимых причин - скорее всего накрылся катализатор.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 01:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Самое простое что приходит на ум - пошевелите раздаткой! Может получится включить повышенную передачу.. Но не гарантирую))))).
П.С. Ответ чисто на заголовок темы. Проблемы с мотором отписывыйте в соответствующий раздел). Типа - мотор не тянет и т.д.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 14:56
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
кат выбит.
поменял МЗ непомогло
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 15:01
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Gresh писал(а):
кат выбит.
Раз уж и это не помогло, то только бубен способен спасити. больше варианты закончились :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 15:06
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
У бати такое было не более 80 км/ч
промыл форсунки и все
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 16:13
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
промывал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
