 [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
протектору ничего не мешает пойти "волнами" (гармошкой) и уменьшить эффективную длину окружности. Всё равно основной силовой "радиус" вращения задает диск, под которым сантиметровая прослойка резины, и едет автомобиль исключительно на диске, что с покрышкой (+1 см клиренса), что без покрышки. просто потому что там 300 кило веса давит через обод на асфальт.
PS. ПРичем спущенное колесо едет ободом, который опирается на сложенную вдвое боковину. Длина окружности боковины кстати меньше длины окружности протектора. Протектор тупо сминается тряпочкой внутри полости обода, и никакого силового эффекта на асфальт создает - на спущенном колесе можно проехать по лежащей зажигалке, на ней останется след протектора, но самой ничего не будет (если конечно попасть внутрь обода).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:08
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Господа .... возьмите лист бумаги ...согните его несколько раз , сделав гармошку :smile_bigsmile:
Теперь измерьте расстояние между вершинами .... а теперь изогните её полукругом и снова замерьте расстояние между вершинами (извините не умею пользоваться графическим редактором , а то бы сам нарисовал )
.... эта разница и будет изменением длинны протектора , при деформации шины в пятне контакта :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vak, : веселая тема..
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:20
  •  8477
  •  Волоколамск
Братан, сам уже ржу :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:33
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Железяка машает. Металлокорд называется.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:47
  •  12843
aal, да хоть металлоцепь :
  •  8477
  •  Волоколамск
Внешний радиус шины .... это окружность проходящая по вершинам ламелей ....если чо .... причём тут стальной корд : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:54
  •  11038
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Извиняюсь за эмоциональное поведение и за переход на личности.
Ну вот ещё вам, что бы было не так страшно.
Исходные данные Омича
R1=0.4
R2=0.3
Начинаем считать потери на деформацию
Итак, длина пятна контакта (она же хорда) , по теореме Пифагора (sqr -корень квадратный)
Sk=2*sqr(R1*R1-R2*R2)=0,529=0,53 M - Практически как у Омича.
Далее, посколку ненагруженный протектор не деформированный, то считаем размер дуги, которая деформировалась в пятно контакта.
Угол дуги Alfa=2*arccos(R2/R1)=2*41.4=83 градуса.
Длина дуги Ld=(L1/360)*83=(2*Pi*R1/360)*83=(2.513/360)*83=0.579=0.58 м
То есть дуга 0,58 м у нас превратилась в отрезок 0,53 м
Итого, на все деформации у нас уходит 0,58-0,53/0,58*100=8,6%. Но в реале деформации распространяются и за границы пятна контакта. Логичнее было бы посчитать, что 0,05см надо отнести ко всей длине окружности, а не только к длине дуги.
Итак, мы видим, что для того, что бы радиус касания спущенного колеса был 0,4-0,3=0,1 на 0,1 метра меньше, достаточно деформировать протектор на 5 см в меньшую сторону, никакими 63 см тут и не пахнет. Ну про деформации, проскальзывание тут уже рисовали картинки.
Теперь представим, что такое качение колеса. Это последовательность описанных статических состояний. То есть, сколько бы спущенное колесо не катилось, не стояло, разница между длинами протектора колеса в любой момент времени всё равно 5 см. Так что миф о сжатии колеса на 63 см мы опровергли (так?).
Теперь, как же нам вычислить путь вот этой непонятной ускользающей фигуры, которая постоянно меняет свою форму при движении? Ну остается только через радиус. Пусть центр колеса сместился на Ls=1 мм
Колесо при этом провернулось на угол
Ak=arctg(Ls/R2)=arctg(0.001/0,3)= 0,2 градуса
Таким образом за 1 оборот (360 градусов) Центр колеса пройдет 362/,02*1=1800 мм или 1,8 м
Посчитаем длину окружности для R2 2*Pi*0.3=1.88 м
сразу скажу, что разница набежала из-за грубых округлений, кому не лень, пусть считает точнее. Получается, что путь спущенного колеса зависит от радиуса касания R2 а не от нормального R1, что вполне коррелируется с данными, полученными из формул кинематики.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:57
  •  2129
  •  Питер
1. Сколько миллиметров от того корда до тех вершин ламелей?
2. Что будет с металлокордом, если его один раз сложить в гармошку? С цепью, кстати, ничего плохого не будет.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 16:02
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Братан писал(а):
Jaculus, при чем тут хорды? дело совсем не в этом..
накачанное колесо можно рассматривать приближенно, как увеличенный в диаметре диск
спущенное колесо (другая крайность) - просто диск.. спущенная резина - дорога для диска (гусеница).. никуда сантиметры не денутся
и обсуждать как мнется протектор и что происходит с резиной, песня не о том
и не переходите на личности
А как не переходить на личности, если они только 3.14-ть в квадрате научились вычислять и то теоретически : Надеюсь эти товарищи(особенно инженер-физик) не работают в госорганизациях, иначе мне грустно станет совсем : Хорошо, что это не так...пока :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
