 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 10:33
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, эээээ.... : как проверить то износ втулок? калибр же какой то нужен. и что нужно с седлами сделать? широкая фаска это с завода?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 10:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
prorock, я делал "по колхозному": берешь новый клапан и ставишь по сухому во втулку, и оцениваешь износ. У нас есть спецы при авто предприятиях, берут недорого. Головку снимаю, мою и туда. С ними решаю, что именно делать, головку отремонтируют и седла прошарошат, чего надо заменят. Притираю клапана сам и собираю. Мне так проще.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 10:53
  •  9305
sansanych, я понял. я думал просто надо старые клапана притереть. а седла для чего шарошить?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 12:26
  •  5499
prorock,там появляется выработка и они становятся широкими. Для обработки седел существуют фрезы (в народе - шарошки). Если седло изношено и клапан проваливается глубоко. то ГК работать не будет. А для замены седла надо на нем нарезать резьбу, затем завернуть туда болт съемника и спрессовать седло. А, когда ставишь седло, его надо охладить в жидком азоте, иначе не будет нужного натяга.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 13:57
  •  9305
sansanych, уууууу, такую процедуру с жидким азотом я точно не сделаю... он у меня как раз почему-то неожиданно закончился.. : ладно, разберём, посмотрим что там и как.
на старых маслосъемных кстати особо и нет никакого ужора масла. я бы вообще, тупо поменял бы прокладку да клапана почистил. масло идет только на впуске, перед дросселем из картера.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 20:33
  •  1176
  •  09 июн 2010, 20:36
  •  Сочи-Лос-Адлерес
Господа заметил у ся потемнение жидкости и налет на бачке!при очередной замене бачка были замечены блестки на дне!долго думал откель сей девайс,затем вспомнил шо заливал герметик ОЖ ликви моли!проявилось енто усе апосля непрерывного пробега в 800км !так шо как-то так! :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:3b0941d5da]http://www.autometric.ru/lines/5328080f6bb99.gif[/img:3b0941d5da][/URL]
Господи, сделай так, как мне надо, а не так, как я хочу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
