 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 14:10
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Напомнили... Перебирал тут стартер на днях. Перед установкой на место проверяю втягивающее в руках - работает. Ставлю на стартер - не работает. Искрит, но не втягивает. Ставлю новое - такая же картина абсолютно. Прыгал с бубном больше часа, наверное. Надоело, начала возникать мысль о карме и покупке нового стартера в сборе. Думаю ладно, соберу до конца. Прикручиваю к втягивающему проводочек на обмотки стартера, на всякий случай проверяю и... Всё работает. Что за нах? Почему втягивающее без этого проводочка не втягивало?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 16:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
yaro, Дык пля,во втягивающем две обмотки!
1) Втягивающая
2) Удерживающяя
У первой клемма 50 на вывод стартёра (силовой)
У втарой клемма 50 на массу.
Вот если произошёл какой то обрыв внутри стартёра,то втягивающая обмотка работать не будет,а на удерживающей,реле не втянецца! Фиршейн? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 17:30
  •  5599
LISIY, вот это дааа!!! : Век живи, век учись! Вот уж никак не думал, что узнаю что-нть новое по устройству стартеров... Получается, что я проверял только удерживающую обмотку.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 23:12
  •  3
  •  19 июл 2013, 17:10
Сажусь в машину,поворачиваю ключ,нажимаю на кнопку завода и стартер делает один или 2 оборота,что не хватает чтоб схватил двигатель и завёлся,после чего отключается.Нажимаю опять на кнопку-тоже самое.И так 5 а может и 10 раз чтоб завестись. Если же кидаю провод с + АКБ на разъём на правом крыле, то крутит отлично и соответственно заводиться. Релюшку,что в монтажном блоке закорачивал перемычкой,2 релюшки под рулевой колонкой тоже закорачивал,кнопку оходил перемыкой всё равно что то отключает. или где то контакт окислен. Вроде все контакты почистил. Вопрос к знающим людям. Что я обхожу,когда соединяю +АКБ и разъём на правом крыле?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 04:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Старый163, обходишь ВСЮ цепь управления тяговым реле стартера.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 06:49
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
мое в коллекцию плавающих неисправностей .- на прошлой машинке отвалился тепловой экран (как впрочем не уменя одного) из-за этого (в основном в пробках) клинил втягивающий. соорудил самодельный экранчик все прошло.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
 Заголовок сообщения: Глюки стартера
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 17:31
  •  1
  • 37
  •  01 апр 2014, 16:16
Добрый вечер форумчане. Меня и мою машину шевроле нива мучает одна проблема со стартером. периодически не запускается с ключа. Хотя на табло все горит как положено. с толкача машина заводится без проблем. после чего стартер снова работает без нареканий определенное время. через неделю два все повторяется снова. помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Глюки стартера
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 13:21
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
совет один ----- раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ :smile_bigsmile:
там все ответы .
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 20:18
  •  85
  •  12 апр 2013, 14:14
Здравствуйте, Форумчане! Вот и меня постигла печальная участь проблемы запуска двигателя... Все произошло внезапно, заглушил в пробке движок, а в нужный момент он перестал заводится. Напряжение показывает 12.4В, приборы все работают, иммо также работает, бортовой комп ошибок не выдает, диагностика показывает что все исправно,ЧЕК до поворота ключа горит, значок (!) загорается при повороте ключа, стартер КРУТИТСЯ, но втягивающее не входит в зацепление с движком. Пришлось завести с буксира и поставить в гараж, ну и форум покурить.... Машинка 2009г, пробег 43000км. Мои поиски неисправности: сначала не работал бензонасос и не щелкало реле под бардачком, снял клеймы с акуммулятора, смазал литолом - бензонасос и реле заработало. Результат тот же стартер крутится, но втягивающее даже не щелкает. Проверил напряжение при работающем стартере 11.3В - поставил машинку на зарядку, но впринципе и при таком напряжении должно бы втягиваюшее работать - как думаете? Стартер закрыт жестянным экраном - подскажите как правильнее добраться до втягивающего, или может проще с низу из ямы?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 22:58
  •  85
Всё разобрался, когда снял стартер и открутил втягивающее... Оказалась чисто механическая неисправность - отлетела (была плохо приварена) шайба с сердечника реле. Завтра приварю и можно снова ездить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
