 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 12:17
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
ГНУТЬ адназначна!!! Но аккуратно!
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 13:14
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
См. рисунок на первой странице.
Задача, как я понимаю, - оттягивать трос при нажатии педали как можно больше.
При этом одновременно желательно сохранить "нулевое" положение педали (вровень относительно с педалью тормоза).
Решение: удлинить верхний кронштейн, к которому сам трос и крепится. Один из вариантов - подпрямить его (если позволяют материал и рёбра). При этом, естественно, увеличится чувствительность к нажатию, т.к. тот же угол смещения педали даст больший ход троса. Плюсы ясны.
Единственное "но". Сам не пробовал, - жду ТО-1. Решил сначала посмотреть, как всё выглядит в заводском варианте. А там, недалече, и педалькой, и чип-тюнингом займусь, пока вопрос изучаю. В том числе (даже в основном) с вашей, форумчане, помощью. За что отдельное спасибо.
P.S. А интересно бы сравнить рекомендуемую к замене детальку с устанавливаемоой!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 16:19
  •  71
  •  28 июл 2005, 11:38
  •  москва юг
а ты попробуй :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 16:29
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
lenchik писал(а):
И все-таки неясно. "Гнуть или не гнуть?", вот в чем вопрос.
Только если необходимо увеличить ход рабочий педали. В идеале ход педали и ход заслонки должны совпадать на 100%. Регулированием тросика этого невсегда добьёшься.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 20:08
  •  671
  •  10 июл 2005, 14:43
  •  Мурманск
После того, как положил коврики в салон (а сделал это не сразу после покупки машины), машина перестала ехать. Вспомнил форум, заглянул под ноги и увидел, что педалька своим ограничителем-площадкой стала упираться в коврик на полпути. Подогнул двумя плоскогубцами, точно как на первой странице форума. Теперь едет будь здоров! Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 06:52
  •  2788
Извините, а ход заслонки где смотрят? ( : )
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 07:26
  •  2562
Как я понял, большинство данную величину отслеживают по БК.
ФАК ALCOHOL ECONOMY
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 08:26
  •  71
  •  москва юг
ход заслонки смотрят под крышкой двигателя но если машина на гарантии то лучше не снимать :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 08:34
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
chevi, что криминального в снятии пластиковой крышки? снимается и ставиться без проблем.
ЗЫ: у себя после снятия крышки обнаружил течь масла по шпилькам впускной трубы, так что лучше посмотреть что там да как
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 08:44
  •  71
  •  москва юг
согласен стобой я у себя тоже снимал и проверял ход заслонки а от гарантии я отказался :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
