 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 06:57
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
поменял оба кардана, заднюю крышку раздатки на н/образца с двухрядником, шруса передние взборе, масла трансмисии везде. В итоге бряк НЕ ПРОПАЛ... : К тому же он стал проявляться при переезде полицейского лежачего чуть более 30 км/ч. Если на нейтралке проскакиваешь-тишина. Все, я вступоре, столько сил и средств...
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:21
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Zik писал(а):
Все, я вступоре
я бы предложил обратиться к профессионалам, но не знаю таких. сам ежжу-стучу, дергаюсь и пипец как стучу при попытке плавно тронуться на понижайке (особенно задом)
а про вибрации вообще молчу, тем более это оффтоп :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 06:36
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
Только взял машинку,пробег 1100,брал в Тюмени гнал домой 1000км.Так вот,когда выехал из салона и колесил по Тюмени всё было тихо ни стуков ни лязгов,соответственно по трассе особо не переключался стуков не замечал.Но дома по городу при троганье всё тихо,с 1ой на 2ую стук,со 2ой на 3ю стук,далее всё тихо.Заметил что стучит при переключении на малых оборотах до 2500тыс,чем больше крутиш дрыгатель те больше вероятности не услышать стук не зависемо от плавности отпускания сцепления.Лазил под машину крутил всё чё крутится,выяснил следущее задний кардан сидит мертво-люфтов нет,пром вал-люфтов нет,првода-люфтов нет,но приличный люфт в переднем кардане в соединение с коробкой наверно 10мм может чють больше.Карданы саратовские на шрусах,без шлицов.Так понимаю заморачиваться не стоит)))
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 07:05
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114 и РШНГ сейчас.
Привыкай к ППП :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 07:10
  •  70
  •  Нижневартовск
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 08:11
  •  2176
я бы вот забеспокоился :smile_nod:
если щас можно подшипник попробовать подрегулировать, то потом только менять
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 08:47
  •  70
  •  Нижневартовск
где найти инфу как регулировать?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 05:30
  •  70
  •  Нижневартовск
Сегодня обратил внимание что после того как всю ночь простоит на улице,с утра первые километров 3-5 ничего не стучит.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 09:26
  •  38
  •  14 окт 2010, 18:45
  •  Мытищи
У меня такая похожая история, утром едешь первые 3км. стуков и других посторонних звуков не слышно. Потом после 3-4км. немного стали появляться. :smile_doh:
Всем удачи.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 09:39
  •  70
  •  Нижневартовск
С утра похоже масло еще густое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
