 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 13:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Теоретики, хи-хи. А вы уверены, что на контроллер с датчика поступают правильные данные при температуре ниже -27? Я посмотрел данные цифрового канала, так вот, при -26 с датчика на приходит 241 единица. При -30 тоже 241. Даже если терморезистор сможет уловить температуру в -40, то какое количество единиц будет помещено в ячейку памяти, как по вашему?
Для облегчения задачи могу сообщить, что 1 град. Цельсия в нижнем диапазоне температур соответсвует 1.5 - 2 единицы, а размерность ячейки памяти - 8 бит, т.е. максимальное значение, которое можнотуда записать это 255.
40 - 26 = 14 град Ц.
14 * 2 = 28 единиц.
241 + 28 = 269 => переполнение.
В лучшем случае, там так и останется 240-250 единиц, т.е. около -30
В худшем случае, там будет число 14, что соответствует высоким температурам, около 100 град. Ц.
Ну, и какие же таблицы могут быть до -52-х ???
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 13:46
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
И еще, справедливости ради должен сказать, что теперь и я, на собственном опыте убедился в том, что при -30 и ниже надо корректировать работу "мозгов" путем легкого нажатия на педаль газа в тот момент, когда начались "схватки". При -27 этого можно не делать.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 13:51
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Обана... хм, будет время - гляну еще раз...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:02
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
UVova, если я правильно понял, то эту ситуацию (переполнение) можно будет увидеть на БК, который т-ру ОЖ берет у мозгов.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:48
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Минимальная температура ОЖ, которую я видел на БК за все время заморозков, была -27. Может и совпадение, однако...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 12:51
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Я эти данные снимал со своего БК, вернее тестера (аналог БК). Только он еще и цифровые данные показывает. Так вот, при -26 и при -30 за бортом цифра была одна и та же: 241. И температура ОЖ тоже была одинаковая -26 град. Ц. (может не успела охладиться за ночь?). Ниже -30 у нас температура не опускалась, а климатической камеры у меня дома нету. Так что увидеть, что будет при -40 я не смогу.
При прогреве цифры уменьшаются.
Я думаю, что проблемы на самом деле две:
1. Чувствительность терморезистора при низких температурах. Есть у меня подозрение, что ниже -30 он не сможет показать даже если будет -60.
2. Недостаточная разрядность регистров. 8-ми бит явно мало для того чтобы учитывать очень низкие температуры. Или я неправ и там больше битиков? Кто знает точно?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 15:46
  •  23
  •  08 апр 2004, 13:44
  •  Ростов-на-Дону
Прошу помочь в определение причины незаводки авто (на улице -20С): стартер крутит без вопросов, но двигатель не заводится, к тому же при повороте ключа в среднее положение не слышно работы топливоподкачивающего насоса.
Прошу совета, что делать?
Ну, чтобы всё...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 15:57
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Виктор Журавлев, пользовать поиск по форуму. Рассмотрены все варианты. Насос только не трогай, он нормально (скорее всего) работает, это ложный путь.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 16:07
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Виктор Журавлев писал(а):
... при повороте ключа в среднее положение не слышно работы топливоподкачивающего насоса.
Снять клемму с АКБ на несколько минут и покурить. Потом надеть клемму, затянуть и снова покурить. Потом повернуть ключ и послушать, включается насос или нет? Если ДА, то заводить авто, если НЕТ - искать причину.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 01:43
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Mefody писал(а):
Такая ерунда действительно есть, но на старых авто семейства 2110... ихняя микропрограмма просто не знает че делать, када датчик температуры выдает -27 и ниже Там, например, если посмотреть таблицу зависимости оборотов двигателя на холостом ходу от температуры, ниже -27 данных просто нет
Спасало ситуацию сопротивление на датчик температуры...
Незнал об этом, но когда была "десятка" 1998 г.в., с Бошевскими "мозгами", то она действительно в -27С заводилась под "конец" запаса аккумулятора, а в -28С уже не заводилась. Так что проверено на личном опыте данная теория.
Посмотрел я специально калибровки заводской прошивки M7N20V33. В ней в режиме пуска все температурные зависимости начинаются с -48 гр. Т.е. в программе заложена возможность пуска при температуре до -48 гр. Проблема плохого запуска, видимо, в ограничениях уровня сигнала с датчика температуры при температурах ниже -27 гр.
LIVI, с787он29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
