 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 17:14
svosokin, у меня 7.0. Но прокатившись на двух 7.9.7 я ни чего особого не почувствовал.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 17:20
  •  304
  •  23 апр 2007, 08:48
Возможно, не обратили внимание, на увеличение оборотов.
Воспоминания это хорошо но надо смотреть по реальным вопросам.
выйти на улицу да прокатиться!
Увеличение происходит только при низких оборотах двигателя. Если переключаться от 2500 и выше то, увеличения оборотов не происходит или оно не значительно.
http://endurotour.ru
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 17:27
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
у меня тоже 7.9.7 но скачков оборотов при наборе не наблюдаю...я думаю здесь могут быть и стандартные неисправности: это неисправность привода дросельной заслонки надо проверить ход педали газа и зазор в приводе убедиться в отсутствии заедания в приводе...не полностью закрывается дросельная заслонка то и есть на просвет видни щель между заслонкой и стенкамим дросельной заслонки...неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи...неисправны датчики положения дросельной заслонки массового расхода воздуха...а также двигатель может...повышенное давление в магестралях из-за неисправности регулятора давления...девормации трубок...перегиба сливного шланга а также негерметичность форсунок(перелив)
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 17:56
  •  304
самурай, Диагностика делалась практически все ставили новое. результатов нет, дросельный узел меняли положение на нуле.
Я бы не сказал что это скачки это 1-2 секунды идет при выжеме сцепления на низких оборотах при движении, при нормальных оборотах двигателя 2500 и выше существенного увеличения нет.
на холостых без нагрузки все работает отлично.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 18:05
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
У меня тоже были скачки до 1500 об. при обкатке, потом прошло.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 18:07
  •  13801
[,svosokin, я выжем делаю в диапазоне 3000 и 3500 и скачков нет это точно.....а 2500 это мало для двигателя 1700 кубов при массе машины 1300 кг
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 18:33
  •  304
самурай полностью согласен +1, Вот в том то и дело что у Юрий303 при переключении передач обороты от 1200 до 2000 . в следствии увеличение оборотов. и то каких либо неудобств я не заметил пробег всего до 4000 км.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 19:26
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
svosokin, а как ты можешь прокомментировать рост оборотов ХХ до 1200-1300 об/мин при возникновении зависания? Почитай мой пост. И еще, надо учитывать, что допустим в пробке, есть необходимость выжать сцепление без переключения передачи и в этот момент обороты прыгают на 300-500 об/мин. Т.е. глюк возникает при любом сбросе газа и выжиме сцепления, особенно на малых оборотах. Да, на высоких оборотах глюк менее заметен, но все равно присутствует. Короче чего менять не знаю, а хочется.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 19:35
  •  304
Abaddon, опять же если переключаться плавно и не бросать педаль газа, а делать свои движения ногами более плавно то увеличение оборотов низначителен.
я ездил и быстро и медленно. взависимости от стиля вождения меняются и показания тахометра.
Щас схожу проверю еще разок.
я бы поменял бы ДХХ если бы обороты зависали на одной отметки, и был бы прав, но таково не происходит.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 20:06
  •  304
Только что проверил 2 машины (новые). И вывод такой что при разных режимах оборотах и разных стилях вождения. Обороты если все делать плавно (в натяжку тоже побывал даже глох) все вообще отлично, если именно играться газом и сцеплением увеличение оборотов есть . Но опять Но я проверял на оборотах не больше 1700 ( и это очень мало, надеюсь согласитесь).
Вы попробуйте в пробках делать все по главнее и помягче.(я не кого не хочу учить водить, но вы попробуйте)
И я так и не смог понять что именно не устраивает. просто не нравиться ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
