 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 14:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@pashka www , какой лобздик пилит, тот мняхкий
на заводе люминь закаливали
так напильник склизил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2018, 15:29
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Заехал в гараж посмотреть где подтекает после замены прокладки. На чистом видно немного из под прокладки и слегка из под татчика фаз. Дополнительные шпильки ставить-мало железа снизу.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 21:18
  •  7
  •  20 июл 2018, 20:24
студент писал(а):
машине уже полтора года и регулярно примерно каждые два месяца меняю прокладку под клапанной крышкой а масло из под нее всеравно течет помогите что можно придумать
у меня треснула крышка немного в месте приварки кронштейна резиновой впускной трубы и тоже долго искал и прокладки менял, пока не заварил
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 07:49
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Это частое явление. Я тоже долго не мог понять, откуда масло на передней крышке двигателя.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 07:52
  •  7250
Появилась ещё одна затея просто приварить две полоски металла по бокам для жёсткости. Ну с отверстиями само собой.
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
Лучше даже два уголка.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 12:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@pashka www , А не проще ли купить (заказать) нормальную прокладку, и поставить её по правилам?! Прокладка должна быть 2123, а не 2101! Копеешная будет течь всегда.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 12:43
  •  7250
@ЛЫСЫЙ 721 , ну как сказать. Я к дилеру через пол Москвы за прокладкой не поеду.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 12:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@pashka www , Да причём тут дилер. У тебя рядом нет магазинов запчастей по жигулям??? На заказ и они привезут.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 12:57
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ЛЫСЫЙ 721
Всё как всегда.
Для начала надо в спешке и по незнанию изуродовать деталь, а потом начать кроить. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 14:15
  •  7250
Они такую же и привезут. Не даёте фантазии развиться. Рубите на корню. Скучно.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
