 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 10:31
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
бугор писал(а):
Dagr, точно он называется кажется датчик коленвала или распредвала .Там у нас два датчика один вверху( тебе верхний нужен) другой внизу кто из них как называется уже не помню.Открой капот и Посмотри по внешней форме она у него характерная.Есть везде в продаже(потому что он ставится на все вазовские инжекторные движки вне зависимости от марки авто) спроси датчик на инжектор дальше смотри по внешнему виду .И еще тот что у нас внизу имеет высунотый железный наконечник (он тебе не надо) а нужный тупо типа пластик запаеный(он работает по принципу магнита)
РС правильное название датчик коленвала
Датчик положения коленвала (внизу который) - единственный на инжекторах, без которого двигатель вообще никак не заводится! Читайте руководство по ремонту. При неисправности остальных, лучше или хуже, но заводится.
Dagr, тебе видимо говорят про датчик положения распредвала. (он же датчик фаз)
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 02:16
  •  4
  •  16 авг 2010, 07:33
бпасибо, машина стала живее заводиься, приемистость повысилась, но эта лампочка неисправностей не исчезла, даже после скидывания клемы акомулятора,БК пишет на само диагностике ошибку 12 (повышениое, пониженое напряжение борт сети) может она из-за этого гореть?
и чтоб устранить неисправность на генераторе нужно поменть стаилизатор напряжения, там где двещетки????ц
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 14:15
Dagr, Попробуй зачистить и хорошо затянуть контакты на аккуме и на генераторе проверь акум ориометром на СТО
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 16:04
  •  4
но зарядка же идет 14.2 В при заведенном двигателе, ореометр есть и дома но он покаывает 100% акомулятора, ну он новый можно скаать мала еще в деле
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 14:53
Dagr, Набирай в окошке яндекса на этом форуме навзвания своей проблемы и читай и проверяй у себя может тогда и найдешь первопричину
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.
