 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 13:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
carmack писал(а):
вот моё небольшое исследование насчет рывков!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 58#2322158
кстати говоря тут на днях экспериментировал с положением карданов - дак стоило загнать углы в неверные - сразу стало колбасить при трогании. Вспомнил былые времена. Вернул углы на более благоприятные - колбаса тут же исчезла. Так что расколбас при трогании - я считаю прямым следствием несоблюдения схемы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 14:53
  •  113
  •  30 сен 2009, 08:48
  •  Н.Новгород
CHeauN писал(а):
Калина писал(а):
Сегодня опробовал новое сцепление, поставил PILENGA усилинное, впечатления пока только положительные, как дальше-поеживем увидим
Ну и как впечатления сегодня? Как в сравнении со штатным Валео?
Попрежнему хорошие Пока доволен
А где приобретали, если не секрет?
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается @@@@...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 15:21
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
Не секрет, в магазине Алфавит товаров что на Мызе на втором этаже
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 07:45
  •  8
  •  06 окт 2008, 08:27
Короче в конец достала меня эта проблема.Сегодня утром попал в нехилую пробку и поняслась,думал сейчас что-нибудь отвалится.
Решился всё таки потратиться и поменять сцепление,поставлю Крафт.Одно обидно,Валео поставил прошлой зимой,проездил на нём совсем ничего.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 16:39
здравствуйте, у меня с шнива такая же беда, а именно когда машина холодная или только только прогрелась до 90 градусов работает идеально, а вот после первого или второго включения вентиляторов начинает дергаться стучать и так далее именно при трогании.
грешил на сцепление поменял полностью вместе с корзиной выжимной вилкой и так далее, сцепление новое а проблема старая... подскажите что это может быть!)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 20:28
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Может дело в аккумуляторе- генераторе?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 22:30
нет точно не акк так как в в сети перегрузок не замечал, а зимой после стояния 3-5 дней заводиться хорошо!!! вообще ни каких нареканий... знаю что проблема с проводкой уровня бака... но остальное работает как часы... а после покатушек на трассе нет такой проблемы так как машина хорошо охлаждается в процессе езды... что то связанное с перегревом авто в пробке... и это то же не двигатель... иначе эта проблема касалась постоянных пониженных оборотов! прочитал в этой теме много вариантов поеду в сервис жаловаться может помогут, тогда поделюсь)))
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 22:45
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
У меня проблема пропала на 4 года после замены переднего кардана с люфтом в шлицевой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
