 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа давления масла
Сообщение Добавлено: 28 дек 2019, 23:03
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@bvm1954 , вас инструктор наверное и за компрессией с ведром посылал...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 08:54
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
БЕРЕЖНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Доказано,что износ двс при пуске без давления масла равен нескольким ткм пробега.
Однако при этом стартер крутит коленвал 180 об/мин,а х.х. холодного двс 1000 об/мин.Ясно также,что чем меньше обороты,тем меньше износ.
Поэтому можно блокировать пуск до погасания лампы давления масла (т.е.система смазки заполнена маслом) при помощи принудительной продувки цилиндров (газ до упора). Делал это в течение примерно 15 сек. после длительной стоянки (маслофильтр явно без масла). Затем заводил двс как обычно.
Вопрос в том,что опытным путем ПОКА не установлено,когда масляная пленка при пуске сохраняется дОльше:
1.Стандартный пуск при 1000об/мин(идеально 5-10 сек)
2.Продувка цилиндров( до момента набора давления масла двс --лампа погасла-- 10-15 сек),затем обычный пуск.
А вот результаты известного эксперимента журнала "За Рулем"-
пробег в реальных условиях(не только х.х.) ВАЗ 2105 составил 74 км до клина без масла,при этом:
«... вкладыши шатуна второго цилиндра контрольного мотора раскатаны в фольгу и выдавлены из постели. Нижняя головка посинела, а при попытке снять ее крышку оборвались оба болта. Шатунная шейка задрана так, что вал — под замену. Что ж, результат масляного голодания закономерный. Кстати, мотор отделался малой кровью — коренные вкладыши, цилиндро-поршневая группа и распредвал не пострадали»
https://www.zr.ru/content/articles/15622-maslanoje_golodanije/
Отсюда вывод ИМХО:
больше всего изнашиваются в условиях более тяжелых,чем х.х.,пары трения коленвал-шатунные вкладыши,которые можно снабдить маслом при выполнении п.2(см.выше)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 13:47
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
aspb
в отличие от некоторых :smile_nerd: я ещё в дошкольном возрасте знал про чай на клотике и компрессию в ведре. Так как отпущенное на прогулки время в детстве проводил не с мамками и бабками, а в мужской среде на артбатареях и кораблях (на базах Балтфлота).
Повышал свой общеобразовательный и технический уровень с рождения.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 14:07
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Отсюда вывод ИМХО:
- Горе от ума :smile_nerd: :smile_giggle:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 14:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@likbez , Читал я эту хрень от "За рулём", и вроде как верилось в это, но до определённого момента, пака сам не столкнулся с работой мотора без давления. Мотор проработал где-то час на ХХ, и ЗАКЛИНИЛ! Его с двух акумов завели ещё раз, и он ещё чуть проработал, и заклинил окончательно. Хана в этом моторе наступила всему (кроме ГБЦ). Так што они пишут, что поршневая не пострадала, полное враньё!!! Поменьше читай продажные журналы. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 15:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ЛЫСЫЙ 721 , Испытывали чтоли?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 18:04
  •  25528
  •   33
А вот предложение из той же статьи, которое вы решили "незаметить" :smile_wink:
Поэтому, кстати, рекомендацию некоторых спецов заполнять масляный фильтр при его замене можно считать надуманной.
...как можно считать надуманным и ваше изврасчение с продувкой :smile_giggle:
Износ идет от перегрева трущихся деталей, чего нельзя достичь при нескольких секундах работы без давления масла на ХХ.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 18:09
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет. Так получилось, от избытка ума. От коротких поездок, в вентиляции картера образуется вода, она потихоньку сползла в поддон и замёрзла в масло приёмнике. И товарищч решил прогреть двигатель после новогодних каникул, а то што лейка горит было наплевать. В итоге капиталка, на почти новом моторе, и колено в помойку.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 18:13
  •  25528
  •   33
:smile_wondering:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2019, 18:48
  •  3845
  • 66
Картерные газы - это в основном то, что прошло мимо колец из камеры сгорания. То есть продукты сгорания топлива. А это в основном углекислый газ и пары воды. Вот они и конденсируются на холодных поверхностях.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
