 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 12:37
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
почитал руковоство по контроллеру 7.0, повеселился... нашел рядом два взимоисключающих абзаца:
1.стр. 17:
Отключение подачи топлива
Подача топлива не производится в следующих случаях:
-зажигание выключено (это предотвращает калильное зажигание);
-коленчатый вал двигателя не вращается (отсутствует сигнал ДПКВ);
-частота вращения коленчатого вала двигателя превышает предельное значение (около 6200 об/мин).
Казалось бы, ни слова про режим ПХХ. А теперь
2. стр.18
Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем
При торможении двигателем с полностью закрытой дроссельной заслонкой при включенной передаче и сцеплении впрыск топлива не производится.
Параметры этого режима можно наблюдать с помощью прибора DST-2M.
Управление отключением подачи топлива при торможении двигателем и последующим восстановлением подчиняется определенным условиям по следующим параметрам:
-температура охлаждающей жидкости;
-частота вращения коленчатого вала;
-скорость автомобиля;
-угол открытия дроссельной заслонки;
-параметр нагрузки.
Получается, что иногда в режиме ПХХ прекращается подача топлива, а иногда-нет - так что ли?
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 12:40
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вот и ответ: подача топлива прекращается до момента, предшествующего полной остановки двигателя. А дальше открывается ровно настолько, что бы он не заглох окончательно.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 12:45
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вишь, как они хитрО написАли: "можно наблюдать", а можно и не наблюдать так как: и привели еще 5 пунктов оговорок, без описания алгоритма. Это я все читал, но прибор все-равно показывает, что импульсы на форсунки подаются. Так шта, пока не наблюдаю. Может когда-нить и смогу "наблюсти" или "наблюдить"?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 12:52
  •  780
UVova, так вот тот консилиум мотористов, который тут "ёпрст" обозвали, примерно так и рассуждал... с одной стороны, никаких противопоказаний к отключению форсунок в режиме ПХХ они не видели, а с другой - никто из них за последние 20 лет профессионального занятия авторемонтом такого чуда на "жигулях" наблюдать лично не сподобился...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 13:49
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
UVova писал(а):
lvd писал(а):
1. Расход воздуха для двигда как для насоса, который его засасывает на впуске, зависит от оборотов и от открытия заслонки (т.е. нажатия тапки)
Не совсем верно. Еще есть РХХ, байпасные всякие воздушные жиклеры (например, вентиляции картера). А при больших оборотах, показания ДМРВ достигают максимума (64 кг/час) и не растут. Так шта, зависимость нелинейная.
Неверно, что расход воздуха зависит от оборотов и нажатия тапки или что? А про ЛИНЕЙНОСТЬ по-моему первый ты сказал =)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 13:51
  •  102
  •  г. Тула
Hors писал(а):
UVova
А насчет всего остального - два с половиной года назад очень сильно увлекался диагностикой и чиптюнингом инжекторных двигателей, поэтому так уверен в том, что в режиме ПХХ подача топлива должна прекращаться. Реализуется полным прекращением подачи импульсов на форсунки. Ну есть конечно малый процент вероятности что именно в вашем случае это не так.
Вполне - вдруг на холодном двигле проверяли например. Там вроде как продолжает лить =)
Но если смотреть более ранние сообщения по этой теме, весь сыр бор не из за того, прекращается подача топлива или нет, а из за разных мнений о том, как себя авто будет при этом вести: будет или нет работать вакуумный усилитель, "заглохнет" или нет двигатель (и что обозначает термин заглохнет) - вот здесь я категорически не согласен с Igor_Bar
Кстати, недавно дали покататься на А6. Там я тоже заглушил на ходу и на передаче двиг. И чё - как будто тапку бросил. Так же рулилось (гур работал), так же тормозило педалькой тормоза (при включенной передаче, офкоз).
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 13:53
  •  102
  •  г. Тула
UVova писал(а):
Igor_Bar писал(а):
"...2. Ни в каком режиме - ни на принудительном холостом ходу, ни при езде накатом двигатель жигулей не должен глохнуть - иначе машина остается с дубовой педалью тормоза и без вакуумного усилителя. ..." ?
Ну, здесь как раз все элементарно. Если коленвал вращается, то будут работать и ГУР и ваккумник будут работать. Тут даже не о чем дискутировать.
Ага, только тапку давить не надо, а то вакуум зальёт воздухом из открытой заслонки =)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 13:56
  •  102
  •  г. Тула
Igor_Bar писал(а):
UVova, у меня мысль была более извилистая... : конечно, все будет работать и без подачи бензина, пока обороты двигателя в режиме ПХХ приличные. А вот поеду я с перевала Главного Кавказского хребта в режиме ПХХ - там если дорога свободная, минут 30 можно тормозить двигателем. Кто знает, что за 30 минут с движком и его навесным оборудованием без подачи топлива будет (в теории-все будет отлично, а вот на практике? и движок уже остынет и вообще..).
Ничего не будет. Ну остынет, ну снова лить начнёт писином чтоб не остывал. Ну и что? Колено крутится, маслонасос тоже, всё, что надо - смазывается.
А вот что будет с тормозами, если 30 минут ими тормозить? Попробую угадать - тормозуха закипит и они (тормоза) исчезнут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.
