 [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 05:39
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Сергей HMR писал(а):
...по ходу за 3 года колодки распухли,пришлось шмурыгать напильником с четырёх сторон : в суппорта не лезЛи :
Сколько ни ставил на ниву/шниву импортных нормальных (АТЕ, Ферродо, Ниппон) колодок, ни одна не лезет без напилинга :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:18
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
внесу свои пять копеек:
забренчали старые колодки. Что стояло - не помню, вероятнее финвал. Тоесть долгое время ходили нормально, под конец зазвенели. Стал искать ате или ниппон (вроде как они по отзывам самые не звенящие). В результате были поставлены ниппоновские и они начали бренчать сразу (хотя лезли с напильником) и при любых условиях (не только на кочках). Вероятнее всего купил палево - цена была около 300 рублей, слесаря сказали что правильные были бы в районе 500-600. Вопчем - не пошел ниппон. Ате в продаже нет.
Поставил росдот. Пока (первый день) все впорядке, ни скрипов ни бряков. Но в душе ожидаю что вот-вот начнется (думаю что и от износа суппортов зависит). Поглядим...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:01
  •  3
  •  17 сен 2009, 12:45
Сколько ни ставил на ниву/шниву импортных нормальных (АТЕ, Ферродо, Ниррон) колодок, ни одна не лезет без напилинга :smile_nod:
Подтверждаю. ATE раньше очень нравились. Поставил на "Шниву" - неплохо (после нескольких торможений свойства не сильно уходят), но давить на пЯдаль нужно гораздо сильнее, чем при родных, зато и замедление более предсказуемо )
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 19:23
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Поставил назад колодки под названием "Фобос", а сегодня по ящику сказали, что "Фобос" это спутник Марса и название его переводится то ли с латыни, то ли с греческого как "страх". Чо, теперь ездить и бояться чтоли? :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:08
  •  517
  •  29 окт 2009, 20:41
Пару месяцев назад поставил FERODO PREMIER FDB195 (красная коробка):
цена,качество - зачёт;
при установке - полный зачёт;
при работе - зачёт (пробег с ними около 7000 тыс, пока замечаний нет);
шум - полный зачёт;
Износ ещё не смотрел (проверю при смене резины на зиму), в целом очень приличные колодки. Пожалуй, в следующий раз буду брать снова.
С Уважением,
Fair :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 22:41
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Прошел на Allied Nippon более 40ткм, нареканий никаких кроме: не прошел техосмотр (разница усилий между колесами 24%, а норма <20%), при торможении юзом дымила только правая покрышка :smile_nod:. Не скрипели, но бренчали. Перед вторым заходом на ТО на всякий случай решил их заменить. Когда в сервисе прокачивали тормоза и мазали суппорта - мастер сказал еще тыщ 20 прошли бы старые колодки : Взамен поставил TRW из красной коробки и после небольшой притирки поехал на второй круг ТО - стенд показал разницу уже в 11%. Прошел. Задние (заводские еще) были и в первый раз в норме и ничего с ними на всякий случай не делал :smile_nod:
Поставились TRW без напильников, тормозят примерно так же, как и старые ниппоны - ну может чуть пораньше на педаль тормоза реакция машины... Хотя хрен его знает, уже привык чтоли. Не скрипят.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 22:11
  •  1842
Max2k, у мну спереди Allied Nippon прошли 70 тык. Причем диск съели не более чем на 0.5 мм. Но тормозят они конечно не фонтан :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 07:39
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Штатные прошли 15 тыщщщ!!! О ужас! Но радостно их поменял, ибо скрипели адово
X-Trail
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 12:57
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Шниваход писал(а):
VN, дык какие колодки брать :
Можно в личку :
На родных прошел 25 006 км. Остаточный слой феродо - 1 мм.
Поставил Феродо Красные для Нивы.
Тишина, нет дребезга, мягкое, прогнозируемое тороможение, не перегреваются. Кстати, тоже самое могу сказать и про стоковый колодки, но Феродо Красные мне как-то мягче в работе кажутся.
Встали в родные места без проблем.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 13:08
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
дафми поставил по кругу.нереканий нет :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
