 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 20:13
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Ну, понаписали, дискуссию продолжаете.
Даже не знаю, скажу тоже: У меня увеличиваются обороты при переключении, при интенсивном разгоне с 3000 при выжатом сцеплении и отпущеном газе, доходят до 3600. Хотя контролер, наверное у меня не 7.9.7
Просто основной вопрос к заводу, так и должно быть?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 21:28
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
svosokin писал(а):
Abaddon, опять же если переключаться плавно и не бросать педаль газа, а делать свои движения ногами более плавно то увеличение оборотов низначителен.
Пытался по разному, но помогает только одно - перезапуск двигателя. Т. е. при одинаковом стиле вождения и переключения передач, глюк то есть то нет, можешь внятно объяснить? И еще до кучи объясни такую штуку, отпускаю газ - скачок оборотов - выжим сцепления - обороты на уровне ХХ - передачу не переключаю, газ не трогаю, сцепление выжато - через 2-3 сек. обороты опять растут и снова обпускаются до уровня ХХ, правда этот уровень последнее время стал не 900 об/мин, а 1200-1300, это тоже нормально?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 07:40
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
svosokin, у меня такая же проблема с зависанием.
Из Ваших слов я понял, что всё нормально и так и должно быть. Тогда объясню почему мне не нравится. проблема с повышением и зависанием оборотов, как уже заметили, происходит на небольшой скорости (1-2-3 передачи). Особенно явно заметно в пробках (1-2 передачи). Трогаешься на первой, ненадолго втыкаешь вторую, нужно остановиться - выжимаешь сцепление, обороты сразу взлетают на 500-700 до 3500-4000 и висят так скунды 2-3. Газ не нажат. Если просто останавливаешься, то громким рёвом двигателя всё ограничивается, а если нужно покатиться ещё немного, отпускаешь сцепление и получаешь резкий рывок машины. Вопрос: отпускать сцепление при 4000 оборотов это нормально? Или нужно постоянно пялиться на тахометр и ждать когда обороты соизволят упасть? И это в пробке, при минимальных расстояниях до соседей! И почему при перезапуске двигателя эта "нормальная" ситуация с бросками оборотов ненадолго пропадает? Это ж по идее должно присутствовать ВСЕГДА, раз так и задумано заводом? И, как прально заметил один форумчанин несколько выше: И что, я теперь должен переучиваться чтоб водить ШНГ?! И он прав, наверное.
Вот собственно и все причины почему народ поднимает вопрос про повышение оборотов. Моё мнение.
З.Ы. Лично мне поровну. Я на эту проблему давно забил, езжу как ездится и судиться с зводом не собираюсь. Но мне не нравится когда человек пытается отстоять свои права и доказать, что это не классная задумка завода, а ошибка, которую никто не собирается исправлять (и когда это ВАЗ отзывал свои авто из-за какой-либо врожденной неисправности)? А дилер ему сует такую вот отписку как мне:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
и говорит, что ты сам водить не умеешь, а у нас всё супер-пупер нормально получается.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 07:44
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
на газ надо жать как на сырое яйцо при разгоне тогда скачков точно не будет : :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 07:46
Напрашивается вывод: к изначально глючной прошивке иногда добавляются глюки отдельных авто.
Зависание оборотов на 3000-4000 - это нечто. Не хотел бы ездить на таком.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 08:39
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Понимаешь в чем фишка, при одинаковом стиле вождения глюк то есть, то нет. Т. е. выезжаешь из дома все нормально, через пол часа начинается свистопляска с оборотами, но я ведь педалями газа и сцепления по другому не начал работать : Ладно, допустим я ламер и ездить не умею :smile_nod: Тогда получается после перезапуска движка это умение вдруг появляется и о чудо, обороты не растут, а при нажатии на сцепление падают, как им и положено :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 08:47
  •  16
  •  30 мар 2007, 23:49
Согласен на 100% но уже смирился
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 09:20
  •  13801
Владимир Е, а ты скажи у тебя газ тугой?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 09:30
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
самурай, привет! Что технофлудом занимаешься? :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 09:33
  •  13801
VMP, во блин какая картинка....нет я думаю смазать тросик маслом чтоб возрать дроселя был нормальный может он где там заедает и неотпускает дросель
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
