 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:56
  •  517
  •  29 окт 2009, 20:41
techniks, рад за тебя, свечи NGK приемлемый бюджетный выбор (тоже на них езжу :smile_nod:
Аватару поправь, откуда и т.д.
C Уважением,
Fair :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 12:20
  •  18
  •  13 апр 2011, 20:24
Fair,спасибо! Аватар давно бы поправил да не знаю как. : А так: г.Энгельс Саратовской обл. 37л.,зовут Михаил. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 08:41
  •  11
  •  04 июл 2011, 12:44
Здравствуйте! У меня при холодном пуске стартер крутит секунд5-6, а если заглушить и завести, то срузу схватывает. И тоже расколбас. Компрессия пропадала, вскрыл, заменил 2 гидрокомпенсатора. Не помогло (в смысле компрессия вернулась, а вот расколбас не пропал). Я вот думаю, может это быть из-за двух дырок в банке глушителя и на выходе резонатора на трубу глушителя тоже сосет не реально???
НИВА-Шевроле 2004
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 14:09
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Nevskii30,
Включи зажигание, но не заводи, пока не отработает бензонасос. И будет все нормально.
не реально. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 14:28
  •  11
Да умею я заводить инжектор! По поводу выхлопа - разве система не должна быть герметична и там нет никакого давления?
НИВА-Шевроле 2004
 Заголовок сообщения: Не заводится
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 09:47
  •  9
  •  19 сен 2011, 09:41
Приветствую!
Симптомы следующие:
1. После поворота ключа слышен шум бензонасоса
2. Стартер крутит хорошо
3. Лампа иммобилайзера не горит
4. Двигатель не схватывает вообще
5. Редко может завестись, закономерности не выявил
6. Свечи сухие
7. Высоковольтные провода целые
8. Проверял сопротивление между кузовом и двигателем - все в порядке
9. Менял ДПКВ - не помогло
10. Бензин есть. Заправляюсь на Лукойле
Машине 3 месяца. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 09:50
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Kodt писал(а):
6. Свечи сухие
Надо выяснить почему.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 10:11
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
DSM писал(а):
Kodt писал(а):
6. Свечи сухие
Возможно потому что тепло.
Попробуй из шприца прыснуть пару кубиков бензина в приемный коллектор (резиновую трубу после воздушного фильтра)
А вообще если машине 3 месяяца, то копать надо в сторону официалов на предмет гарантии
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 10:41
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Лампа иммобилайзера не горит вообще?
А сами провода, идущие к ДПКВ, проверял?
А давление в рампе есть?
Один раз такая ситуёвина была после замены ФОТ. Уплотнительное резиновое колечко, сцуко, развернуло и заткнуло им топливную магистраль... :smile_bigsmile:
Черный колпачек в конце топливной рампы открути и нажми пимпочку. Должно хорошенько брызнуть. Ежли брызгает, а свечи сухие, ИМХО, на форсунки сигнал не приходит. У них свой разъем возле рампы есть. Я бы тогда разъедилил разъем, брызнул ВД-кой, воткнул вспять и, после обнуления клеммой ЭСУД, попробовал ишшо разик завести.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 11:02
Kodt писал(а):
Приветствую!
Симптомы следующие:
6. Свечи сухие
То, что насос срабатывает, еще не значит, что топливо поступает в рампу. Это надо проверить
А искра, то есть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
