 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 17:49
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Ну давай, сфоткай. Я так пока и не заборол проблему. Течь прекратилась сама, шлангов в магазинах нет :smile_doh:
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 21:00
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
это штуцер на фильтре топливном
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 21:05
  •  835
  •  Питер
Спасибо.
Даж и не знаю, пластик один...
Вообще думаю, по весне, если старые патрубки доживут, снять всю эту трехомудию с штуцерами и на хомутах обычных все собрать, понадежней будет..
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 21:21
  •  3102
Baron9212, да я думаю что этот штуцер поинтересней будет нашего,видно качество))) потом купил я наши штуцеры с "проволочкой",есть с чем сравнить,они похуже.
Я купил штуцеры как НЗ,так как у нас таких разъёмов много:smile_doh: под днищем у бака они тоже есть
Вот он комплект шлангов,я было хотел заказать,но не было в наличии,сказали через 2 недели будут,а прошло месяц,вот подумываю о покупке,все равно потекут со временем все шланги
http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... ts_id=1067
Хотел у Дорнье заказать,но он не отвечает на мой запрос,да и цена комплекта шоколадная!
http://chevy-shop.ru/index.php?sg=594&c ... 187e&pg=11
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 21:35
  •  835
  •  Питер
Господи, их там еще и много....
Все таки надо конструктору этому гвоздь в голову забить!
Я правильно понял, что ты хомутами закрепил эти новые штуцеры на обычном шланге?
А с фильтра этот штуцер как снимается, пластинку нажать надо?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 22:24
  •  3102
Baron9212, да,я купил топливный шланг,такой в оплётке из ниток(не знаю как точнее описать) и взял два штуцера,отрезав по длине шланг,я вставил два штуцера и закрепил всё хомутами,а что бы одеть или снять эти штуцера,с двух сторон штуцера есть пластинки,на них надавил и одел или снял)) вобщем то всё удобно
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 22:57
  •  835
  •  Питер
Ясно. Буду думать. Не нравятся мне эти пластиковые штучки в магистрали высокого давления... Ну ладно, видно будет. Под руку попадутся, попробую их...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 07:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Durman,
Интересно!
Несколько вопросиков...
1 . Защёлкнутый штуцер не качается на трубке?
2. А не получится отрезать штатный штуцер, шланг штатного напялить на этот новый?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 10:26
  •  3102
ВВА,
1.Нет,практически не шатается,держится лучше чем на наших проволочках
2.Наш штуцер завальцован на шланг,отрезать то можно,но шланг станет явно меньше
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 11:29
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Durman,
С торца фотнуть наверняка не получится, как оно там устроено...
Длинный шланг вполне можно укоротить (как вариант для машинок после 2006?г, с фильтром под брюхом).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 9
