 [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 05:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
morlok, или от пластика торпеды. Было тоже самое, прошло после обкатки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 11:52
После замены радиатора печки появилась похожая проблема, еще и запах непонятный - по-моему на пластинах радиатора какая-то херня намазана.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 20:16
  •  3
  •  02 ноя 2011, 19:54
Доброго времени суток! Машине месяц отроду. Такая же фигня. Про налет не скажу, но на простое потение от водяных паров похоже. Испробовал все режимы печи, начиная от минимальных оборотов вентилятора в ноги до максимальных в стекло, включал кондей для просушки салона. Не помогает ничего. Была у кого то мысль проверить вытяжные дифлекторы. А где эти самые дифлекторы находятся то?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 05:00
  •  169
  •  12 окт 2011, 07:40
  •  Прокопьевск
Сзади на бампере решетки за ними должны быть. А у тебя подача воздуха из салона или с улицы включена?
апрель 2010 - октябрь 2011 Daewoo Nexia 1998г.
октябрь 2011-н.д. LC цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:04
  •  3
С улицы конечно. Причем что характерно, при направлении воз. потока в ноги, т. е. минимум на стекло, потеет меньше.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:19
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
а может фильтр салонный гуано?можа попробовать снять его вообще на полчасика,и посмотреть эффект?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 18:46
  •  33
  •  19 дек 2010, 22:14
  •  Уфа
koreshok, В багажнике отгибаешь обивку и заглядываешь в крылья - там должны быть такие пластиковые штуки буквой "Z" и в них клапана(просто иногда на заводе их просто не ставят, а вместо них стоят заглушки в виде пенопласта например)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 19:00
  •  3
Понял, спасибо. Завтра попробую.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 20:21
  •  3
  •  23 ноя 2011, 20:11
У меня тоже образуется тонкая пленка на лобовом стекле, ничем не сдуваемая. При попытках вытереть размазывается разводами. Машине 2 недели.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 21:02
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А как бороться с тем что у водителя в ногах горячо, а у пассажира на переднем сиденье холодно? Или никак?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 9
