 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 17:29
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Андрей2, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %B7#935606
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 17:30
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Согласен с Десяткин, надолго лучше не откладывать, черевато последствиями
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 17:34
  •  1294
  •   15
Вот ещё: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
 Заголовок сообщения: воняет безнзином в салоне
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:20
  •  8
  •  28 апр 2009, 17:18
Воняет бензином в салоне что куды бечь... что делать ?!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Искать утечку. Или канистра в багажнике протекла.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:29
  •  8
канистры нет! утечки не видно просто думал может быть есть слабые места! Вот думаю для начала поменять топливный фильтр!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:36
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
M0H@}{, фильтр, оно конечно, поменяй, но сначала исправность и герметичность адсорбера проверь. Да, и ПОИСК!!!!!!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:44
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Поднимите обшивку в багажнике справа, там шланг заливной горловины и несколько мелких,они на хомутах,у меня после протяжки запах исчез,потянулись все хомуты.Иногда запах появляется при трещине в корпусе адсорбера появляется при перетяжке его крепления.
 Заголовок сообщения: Re: воняет безнзином в салоне
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 18:48
  •  92
  •  09 окт 2004, 20:58
  •  Оренбург
M0H
Проверь гравитационный клапан, это тот который стоит на заливной горловине. У тебя давление в баке есть? Я у себя вычислил, не работает гравитационный клапан. При открытии крышки бака большое давление. Из-за него у меня пары начинали сочиться из всех трещин бака, и очень сильно пахло. Пару раз я уже промазывал холодной сваркой, и каждый раз из нового места сочился. Сейчас у меня опять пахнет, но самое интересное только когда меньше половины бака бензина. Сейчас ищу инфу по устройству этого клапана. Народ не подскажите данный клапан разборный? А то я его чего то не нашел в магазине. Его кто нибудь ремонтировал?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 11:02
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Юрок писал(а):
M0H
Там заливную горловину всборе надо менять. У меня развалилась прокладка гравитационного клапана на 2 части. Она ставится ещё на Калину и Приору. Обыскал все запчасти, ездил к дилерам нашим и ВАЗовским, писал письмо на завод. Ответ один - в запчасти поставляется труба заливная всборе с сепаратором и гравитационным клапаном. Замене подлежит "Труба наливная
с гравитационным клапаном" 21230-1101054-00-0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
