 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 21:15
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
sem59 писал(а):
GorAl, а о каком - на крестах или ШРУСах?
В кардане с крестовинами этого быть не должно.Там довольно большой ход шлицов.Как устроен шрус кардана не знаю и на форуме не встрачал разговоров на этот счёт.Есть ли там шлицевое соединение и каков его ход-незнаю.Если там ход на половину диаметра шарика,то вот и здрасте.Были случаи вырывов/разрушения шрусовой конструкции кардана(шарики в куче в пыльнике).А почему?
Стабилизатор(к которому закреплена задняя часть РПМ)-своего рода торсион и наверное может вращаясь приподнимать или опускать зад РПМ
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 06:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
GorAl, вот как раз на СиМах такой фигни не встречал. А на крестах да. У тестя на ШНГ были удары по днищу в районе ног водителя. Также проверили всю переднюю подвеску и трансмиссию. В итоге удары эти ушли после установк усиленных резпроставок на просевшие пружины (ШНГ 2005 г.в.) Из-за этого кузов стал повыше, и задний кардан немного в шлицах растянулся (где-то на 1 см.), и удары пропали. Видимо стучало в шлицах об стенку одной части кардана, т.к. с просевшими пружинами он стал более горизонтально. А стуки отдавались именно спереди слева. Вот как-то так.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 07:35
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Рыжий писал(а):
bogand, niva-lada.ru/shop/index.php?cPath=35_58&sort=products_sort_order&page=all
хм да в нивашо это да, но славятся они тем что нет у них там ниче долго ждать завоз приходиться посмотри тут
Я очень сильно извиняюсь, но вы отвечаете мне не читая мои сообщения, похоже...
Про стук "от блокировки" которой у нас НЕТ - ваще шедевр!
Кстати, свою проблему я устранил. Оказалась нижняя шаровая слева. При чем даже снятая шаровая не закусывалась, не люфтила, но стук после замены пропал.
Менял у наших местных "внедорожниковых дел мастеров". Диагноз был поставлен после тест поездки.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 20:18
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
Для информации тем кто собирается менять привода. В поисках стука по днищу в районе ног водителя предварительно прощупав люфты в гранатах долго сомневался, но все таки купил привода СТК (других не было). Когда снял родные и сравнил с новыми понял что зря потратил время и деньги. Однако установил все же новые, может зря, не знаю. Ну а стук как был так и остался. Выше в этой теме я писал что стук ушел с заменой карданов. Но прежде я перебрал всю подвеску. Правда вот резинки под пружинами не менял на усиленные. Машина 04г. Пробег 140тыс.км.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 15:23
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
ребята снимите передний кардан и проедте по колдобинам будет тишина.
значит смотрим кардан. в момент сжатия он ударяется из-за недостатка хода
причем от ..кардан.. белкар больше ход шлицевой.
обратите на это внимание и стука не будет. можно подрезать шлицы чтоб не ударялись при сжатии
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:19
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Блин задолбал этот глухой стук по днищу в районе ног.Поменял резинки стабилизатора,подрезал ни много шлицевое обеих карданов,протянул сайленты.всё бестолку , всё остальное вроде в порядке.Стук стал чаще но не сильней, чаще проевляется когда машина поднемается в подьём по неровнастям или когда придавить зад машины,как бы когда перед машины разгружается.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:54
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Шайбы дополнительные под сайленты стоят?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 08:34
  •  394
Шайб нету,но собераюсь поставить,Неужели они?вроде когда не протянуты сайленты стук как вроде когда встаёт пружина на место ,а тут глухой по днищю.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 09:53
  •  394
Поставил дополнительные шайбы под сайленты,протянул все сайленты ,стук остался,мистика,задолбала это буханье.Поскарей бы что ли отвалилась что там бухает,а веть ни отваливается млять.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 10:19
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Может стук от пружины передней подвески,когда виток пружины задевает о металлический корпус буфера отбойника.Хорошо заметно,если машину немного раскачать влево,вправо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
