 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 22:42
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
* * * AS * * * писал(а):
у кого не довыжимается сцепа - попробуйте резиновый коврик отодвиуть, бывало сидение в перед подвинешь и коврик прям под педаль залетает... щас уже на автомате езжу и коврик под сидушку тыкаю.... (коврики разные).... работу довыжимания сцепы проверяйте - завёл - включил нетраль, выжал сцепу - звука кпп не должно быть слышно и плавно отпускайте сцепу, звук должны услышать на середине отпущенной педали.
Коврик не мешает, к тому же педалька выгнута ближе к тормозной, а то приходилось чуть не мизенцем нажимать, чтоб в арку не упираться, звук слышен не при отпускании педали, а при включении скорости :smile_doh:. Люди, ну проявите участие!
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 11:58
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
работу сцепы проверь как я описал и потом скажи где у тебя сцепление начинает работать. такое бывает когда кпп не разединяется полностью(диск цепления восьмёркой становиться....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 15:30
  •  539
  •  Волгодонск
Заменил РЦС, запарился прокачивать, воздух так и не выгнал, пролил флакон 0,5 тормозухи. Прокачивается РЦС быстро? иле где воздух засывает? ну не может же система нипель быть, если засывает то и выдавливалобы. Еще думаю может пузырь стоит где-то в трубке выше ГЦС, взять подуть в бачек : ? или машину поставить передом выше, чтоб РЦС жопой выше был (дыркой для прокачки). Подскажите, как быстро прокачивается, мелкие пузырьки постоянно идут :smile_doh: .
* * * AS * * * заведенная прогретая сцепление схватывает вверху, примерно на половине хода педали. Еслиб диск был 8й, на пониженной колбасило бы?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 18:21
  •  1738
  • 36
думаю не колбасило бы(у тебя колбасит?) ибо колбас был бы и на повышенной. - а прокачать ты не смог наверно потомучто прокачивал как тормоза - я тоже так маился.... 1,5л пролил а пузыри так и шли... найду прокачку опишу...а на память то, качаешь сцепу, другой одевает шланг и опускает в банку с тормозухой(отработанной), персестаеш качать, помошник откручивает сливной болт, и после бьёш как можно ресче по педали до упора(1раз) и плавно отпускаешь, закручиваешь и заного качаешь... вроде так... наёду точное описалово скину сюда... кстати рсц какой фирмы поставил??
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 18:47
  •  1738
  • 36
вот тут подобное http://www.usacarweb.ru/usa-avtos-47.html
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 06:05
  •  539
  •  Волгодонск
* * * AS * * * точно, прокачивал как тормоза, спасиба, поехал еще за флаконом.
РЦС 900р, фирму не знаю, голограмма стертая, продавался без коробки, сказали заводской.....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 08:56
  •  1738
  • 36
за эти деньги должен быть заводской с чёрной резинкой.... попробуй прокачай, отпишись... мне помагло...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 11:38
  •  539
  •  Волгодонск
Да резинка черная, воздух выгнал, спасибо еще раз, педаль пожеще стала, поезжу еще посмотрю.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 12:59
  •  815
  •   8
  •  30 дек 2011, 09:01
  •  Карелия, Кондопога
Машинка 2012 года. Стучит, как у всех :smile_nod: Научился работать сцепой, но иногда в спешке не получается чего-то. В этот момент пассажиры замолкают и думают. Но в следующий раз опять со мной едут :smile_bigsmile: Забил.
Кроме чужих неприятностей в жизни есть и другие радости.
Чистый жЫп - позор хозяина!
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 06:13
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
