 [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 23:53
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
AlexRoz писал(а):
Step, впечатления положительные.
На этом масле уже 16 тысяч проехал. 3 сальника менял. Передний на РК и на хвостовике РЗМ потекли сразу же как прошел ТО1 и залил это масло. Поменяли по гарантии, больше проблем с ними не было.
Задний сальник РК потек на 15 тыс. довольно неожиданно и сильно, все днище машины было забрызгано рядом. Заменил сам, работы на час с перекурами.
Спасибо, понял. Буду менять минералку в трансмиссии...
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2006, 11:20
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Здесь http://www.carhelp.info/practica/10/17/25/ описаны ещё варианты, как надо заводится в мороз.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2006, 14:48
  •  157
  •  07 окт 2004, 08:39
  •  Москоу
а я в теплый гараж ставил :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
правда сам обморозился, пока домой шел.
а при -20-23 завелся нормально, схватила почти сразу.
сцепление нормально отпустил, так двигатель даже не почувствовал нагрузку от КПП и мостов. в трансмиссию залита вся синтетика Castrol.
С уважением приветствия, Прутковский!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 16:15
  •  6
  •  19 апр 2005, 18:59
  •  г. Казань
Моря статистика такая (г. Казань):
Не завелся только один раз, было -36, северный ветер прямо в нос.
В предыдущий день много раз заводился, но мало ездил, и все время с включенным светом и обогревом.
Масло в двигателе 5W-30 (по описанию до -33С).
После зарядки аккумулятора в тепле завелся с первой попытки, секунд через 5-7 работы стартера (крутилось очень тяжело), сцепление удалось отпустить только после прогрева мотора до 0 (по показаниям БК) минуты через 3-4. Затем прогрев КПП (на 2-й сорости) и раздатки (на нейтрали).
Минут через 10 - ПОЕХАЛИ!
Вывод для себя сделал такой если ожидается ниже 30 градусов: аккумулятор - на ночь в тепло, масло - не хуже чем 5W-30
октябрь 2006 олимпия, пробег 6800 км
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 16:47
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
Не завелся один раз - пока штатный аккумулятор не поменял.
Мечем и огнем!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2006, 20:10
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Машина стояла две недели на стоянке(пока я в командировке был).Холода были до -38. Утром, когда пошел заводить, было -22. Была предательская мысль сразу купить запасной комплект свечей, не поддался :smile_bigsmile:
Ничего не "шаманил", единственное, что сделал:машинка стояла "мордой" близко к забору, залез и отодвинул на 15-20 см(с трудом правда). Завелась на второй-третьей секунде. Когда отпускал сцепление(через пару минут), похвалил, что отодвинул машину от забора :smile_bigsmile: .
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 11:03
  •  5
  •  06 июл 2005, 11:29
  •  Наро-Фоминск
Всем Приветик!! Запоздало, но тем не менее.
В морозы моя вела себя послушно. Заводилась как по заказу ( правда, пришлось работать педалькой газа). Было страшно, что не заведется, поэтому выходила прогреваться ночью.... У нас весь двор грелся))) :
НО! Ирония судьбы... Морозы миновали.. -22 и ...... она замерзла... с позором таскали по Боровке... Тащил брат на девятке..... :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
