 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 12:16
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
На 214- м 2 тыс. - полет нормальный :
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 06:16
  •  6
  •  12 май 2011, 13:41
Заменил ГК на болты после того как обломилась рампа подвода масла к одному ГК, в следствии чего один ГК вышел из строя. Распредвал оставил родной ГНЦ тоже, ошибок по БК нет, но шум двигателя усилился, клапана немного постукивают (плохо отрегулировал?), появился нестабильный ХХ, если едешь накатом на нейтралке обороты нехотя опускаются, или начинают плавать 1300-2000, появились хлопки в глушителе при торможении двигателем : . Обязательно менять распредвал на 213 или проблема не в этом?
С помощью пистолета и доброго слова, можно добиться гораздо большего, чем с помощью только доброго слова. (Аль Капоне)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 10:21
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
стучат - скорее всего дело не в вале а в регулировке клапанов. хотя с 213-м будет точно не громче чем с гидриками, опять же если хорошо настроить зазоры. проблемы с ХХ и хлопками настораживают - не перетянул ли какие клапана? В общем для начала - проверить зазоры!
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 11:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Евгений84, с фазами ГРМ ничё не напутал при сборке?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:03
  •  6
С фазами все ровно, проверяли метки 2 раза, стук не очень громкий, как будто 1 клапан позвякивает, просто после ГК громче. Зазоры выставляли 0,15 везде.
А как можно перетянуть клапана?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:11
  •  264
так и можно... по щупу меньше риск-если лезет, значит не перетянул по крайней мере, а если микрометром - можно и ошибиться. компрессию померь для успокоения...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
0.15 кмк маловато для выхлопных
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 15:41
  •  167
  •  Черновцы
Я регулировал 2 раза - при установке болтов и после пробега с ними 2 тыс. Шумы значительно уменьшились, машинкой не нарадуюсь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 17:50
  •  13966
0,2 вроде надо. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:01
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Всю жизнь, с 70-х годов 0,15 для классических движков норма. Делал 0.10 но если плохой бенз то на высоких нагрузках при детонации могут прогореть.
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
