 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа давления масла
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 21:18
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У датчика давления масла - большая погрешность по его паспорту. Грубый индикатор, по своей сути. Кому интересно - поверенный манометр в помощь.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 21:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ланд писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
А у ГНЦ ваще конструктив неправильный, и цепь должна греметь!
Я вообще не понимаю этот "зигзаг конструкторской мысли", в результате которого вместо простого и надежного механического натяжителя поставили глючный гидравлический. А вкрячить самоотворачивающиеся гидроопоры в древний движок, изначально для этого совершенно не предназначенный, это уму непостижимо. А уж пятая передача, приколхозенная в надежную четырехступку, из-за работы с перегрузкой выходит из строя уже к 60-80 тысячам. Летом пришлось заменить из-за этого коробку.
Эти надёжные механизмы требовали периодической регулировки, что в конце 90-х уже было не очень интересно. И завод решил малыми затратами изменить эту ситуацию. И вот вышло, что вышло.
А вот на счёт пятиступки частично я не согласен. Какое то время каробки были достаточно надёжны. КМК просто сильно упало качество производства. На старых Нивах, после моей переборки, некоторые коробки уже прошли за 300+.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 22:00
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Известен недостаток установки масляного фильтра на классике ВАЗ (в т.ч.Ниве-Шниве): при малейшей негерметичности противодренажного клапана из него вытекает масло,что при последующем пуске приводит к увеличению времени масляного голодания двигателя.Кардинально эта проблема решается установкой маслофильтра "дном вниз,дырками наверх".При другой ориентации фильтра это могут обеспечить лишь редкие 3-х клапанные фильтры:Kolbenshmidt 256-OS или MECAFILTER ELH-4114.
Остается это только реализовать в доступном конструктиве.
В сети есть решение установить дополнительно угловой кронштейн масляного фильтра от двигателя Рено К9К (кат.№ 8201056869 или кат.№ 8200052680) со штуцерами кат.№ 8200272828 и кат.№ 8200702754.
Небольшая (решаемая) проблема только в том,что резьба на этих деталях М20х1,а на жигулевском блоке и маслофильтре 3/4"-16UNF.
Можно на пробу установить детали без переделок или укоротить длинный штуцер(встанет ли плотно резьба?),либо изготовить новый переходной штуцер(вместо ВАЗовского) и в любом случае сменить штатный маслофильтр ВАЗ на оригинал от Рено(кат.№7700274177) или аналоги (Манн W75/3,Бош 0451103336).
Недостаток этого решения - необходимость установки дополнительного комплекта трех штатных прокладок кронштейна маслофильтра Рено (кат.№7701473629),которые при эксплуатации сохнут и могут дать течь,следовательно,нуждаются иногда в замене как и прокладка собственно маслофильтра.
Ссылки по теме:
https://www.drive2.ru/l/454153553804525956/
https://www.drive2.ru/l/477268036999447260/
Сообщение Добавлено: 07 янв 2020, 22:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
хуже будет когда "это резиновая шайба" разрушится и своими кусками забьет масляный канал, что однозначно приведет к масляному голоданию, поэтому используйте нормальные фильтры и не более 10 тыс по пробегу, и не пытайтесь изобрести вновь велосипед
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 21:54
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Воооооот!!!!!! :smile_yes: И не надо городить огород!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 22:02
  •  2322
  •   9
Если доработать и поставить маслофильтр так, как указано выше, эту "шайбу" можно заранее удалить без последствий в виде масляного голодания для двигателя.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 22:10
  •  3699
  •  Липецк
@likbez , а можно масляный фильтр вообще не устанавливать, толку от него если через три тысячи его редукционник открывается и все масло идет мимо фильтра
зы нравится - дорабатывай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 22:38
  •  25528
  •   33
"А пагаварить?" :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 22:45
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
С какой стати? Пару раз резал пользованые масляные фильтры - все весьма прилично и чисто, сомнений, что масло фильтруется не было.
На сливной пробке с суровым ниодиевым магнитом - крайне легкий налет мельчайшей стальной пыли. (Для сравнения - когда полетел подш привода в СРПМ, на таком же магните была "борода лопатой"! :smile_tmi: )
(Или это был сарказм? :smile_giggle: )
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 23:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Тоже не вижу смысла чего то городить. Ставь Манн, желательно не поддельный, и этого достаточно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.
