 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 14:38
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
Возник вопрос - а если это реле блокировки стартера переделать в реле включения стартера? Мощный плюс там рядом, убрать провод управления от мозгов, пусть реле приносит пользу. Вот только если мозги перестанут видеть обмотку реле, ошибок никаких не случится?
Сообщение Добавлено: 11 май 2020, 11:23
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
вчера таки вылезла давняя проблемка - периодический отказ стартера ( в основном на прогретой машине). прошлой осенью уже бодался с этой проблемой, ничего криминального не нашел, проблема пропала сама собой. тогда проверял ЗЗ, реле стартера, сам стартер снимался - нигде ничего. а вчера заглушил прогретую машину - а завестись уже не смог. притом втягивающее то щелкает, то нет. волшебный проводок на красный проводок тоже не помог (раньше помогал всегда), картина та же - втягивающее то щелкает, то нет, когда щелкает - стартер дергается и затихает. так как надо было срочно ехать, в гараже валялся запасной стартер, дело было рядом с домом - скинул стартер... а бендикс залип на своей оси (смазка высохла). т.е. втягивающее его даже сдвинуть не могло. соответственно, пятаки во втягивающем не замыкались должным образом... ради чистоты эксперимента остудил стартер - вуаля, все зашевелилось, закрутилось.. промыл, смазал, проверил наличие щеток, собрал и погнал довольный по делам... так вот тоже бывает. и кстати, РНШ2010, с кондеем, редукторный стартер вылез свободно (щитка нет уже давно). запасной здоровый, с классики, поленился я его пытаться засунуть, поэтому сделал ревизию родному.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2020, 10:25
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
На обоих шевиках 7 и 13 года одновременно всплывает, обычно по весне :smile_headbang:
Пару лет назад искали причину всем колхозом, и каждый раз раз разная:
- плохо затянута клемма провода массы на аккуме
- закис контакт массы под черным проводом на правом крыле
- закис контакт в разъеме красного провода на правом крыле
- открутились гайки на клеммах втягивающего
- втягивающее разобралось на две половины или просто накрылось
Выше писали уже, если втягивающее живое, то спасает провод от плюсовой клеммы на аккуме до отсоединенной клеммы на правом крыле.
Этим летом достало просто, забил на источник проблемы и просто вожу в обоих шевиках по куску провода :smile_devil:
зы: холодная машина или горячая - без разницы, глюк бывает и с утра на холодную и после езды на горячую
Сообщение Добавлено: 04 авг 2020, 11:47
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Мозги выдают на обмотку этого реле сигнал на замыкание его контактов,т.е. разрешение на запуск стартера от замка зажигания.Эту заводскую схему ломать не стал,только для защиты контактов замка от подгорания поставил на контакты реле диод Д242Б.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2020, 15:31
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Лучше поменять на более быстрый, например КД213 или еще лучше КД2999. У 242 быстродействие не ахти, он низкочастотный. В плане демпфера это важно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 09:30
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Всем Привет.
Добавлю вопрос сюда.
Проблема как у всех,но у меня стоит Старлайн А9 и при таком трабле,стартер не крутит не от ключа не с автоподзавода сиги-проводок спасает,пока.
И что думаете?
ПС:С проводка заводится пол тыка
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 09:38
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@bur1975 , искать информацию это работа - а спросить это безделье.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 5&start=40
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 10:18
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Если есть сигнализация...а именно Старлайн А91, то копать туда...там блин какую то перемычку перепаивать надо. У меня было тако...умелец сделал, но секрет не выдал... :smile_wink: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 12:56
  •  124
  •  Сахалин
Я то же к этому склоняюсь.Надо поймать глюк и на замке перемкнуть два провода,если сработает,то сига.Правильно думаю?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 20:19
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@bur1975 , кидай напрямую провод от аккума на фишку разъема стартера. Всё сразу будет понятно.Если запустится, то сигнализация голову кружит.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
