 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 14:36
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
О, вот нашел:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 15:13
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
yururu, Чота как то ..... походу лучше новый купить :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 15:23
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Ну, собственно, об этом в той теме и говорят : А ты, к стати, его выкручивал? Там ключ на 21?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 18:41
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
end-point писал(а):
сергунёк писал(а):
У меня Бош 7.9.7
ХХ-840-850
РХХ-53
расход воздуха 13-15
Насос заменен, РДТ новый, сетка, фильтра новые, форсунки новые, клапана притерты, свечи новые, РХХ, ДПЗД, ДПК-новые, катализатор чистый.
Цепь.
Почему цепь? ГБЦ когда ставил метки на месте, вытянута конечно, но ещё в норме.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 18:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
сергунёк, либо вытянута, либо в норме. Быть в норме вытянутой - это насколько? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 20:11
  •  1937
  •  Южный урал
Ну как в норме, в смысле ей тянуться ещё и тянуться.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 20:30
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Александра писал(а):
Бош 7.0 Сегодня скаталась к диагносту: сказали, что "умер" ДМРВ напруга - 1,08. При замере на контактах 3 и 5 - 0,99, а при измерении с АКБ - 1,08... Вопщем задачка... У кого есть мысли, а то уже голову сломали по этому поводу...диагност тоже.
ПыСы: уже поехали в магаз за новым датчиком, но решили провести замер..и :, диагност сказал не спешить с покупкой, а попробовать "покопать"
ХМ не полноцено промерили я скажу, я не так проверяю. Возможно массы в проводке ЭСУД сгнили у тебя.
1 Подключешь сканер
2 Захордил в АЦП ДМРВ
3 Берешь проводочек с иголкой
4 Втыкаешь иголку в провод разъема ДМРВ (зеленый вроде, где масса дмрв 3 вывод вроде), а другой конец провода цепляешь на массу акб. Посмотри как будет изменятся показания.
5 Поменяй диагноста, рас у него на подмену нет датчиков заведомо исправных :smile_nod:
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
А фазы ГРМ съезжают всё больше и больше.
Минус датчиков - это не минус аккумулятора. Он формируется внутри ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 21:10
  •  728
  •  Уфа
так я и не спорю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2014, 04:33
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Согласен по поводу смены диагноста. Должны быть у него датчики на замену. Ещё вариант. Сними датчик с другой машины и посмотри изменения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
