 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 08:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
yaro,
За твою - не отвечаю, а на моих справа - есть эти резинки, слева - нет.
На одной поставил с подрезкой, на другой не стал.
Ни лучше ни хуже не стало.
Добавилось, что надо ее периодически очищать от мусора.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 09:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Так она доходит до второго отверстия, которое в верхней части колесной арки, или что там, где аккум закреплен? По идее, эта соска должна прямиком воду в то отверстие направлять, чтобы она по моторному отсеку не гуляла. Во всяком случае, так мне мое инженерное чутье подсказывает. Чистить - да, периодически нужно будет, но это на многих машинах так, вот и тут кто-то про Шкоду писал.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 10:06
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
alexarz1, никуда она не доходит. Чуть ниже тросика капота она. И вобще, судя по названию "клапан", её изначальное предназначение уменьшить попадание подкапотного воздуха в печку. ИМХО. Остальное - бонусы.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 10:54
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Значит надо ее доработать - нарастить и пустить нижний конец в малое отверстие. Осталось только найти, где ее купить. Вчера почти все наши магазины объехал - безрезультатно. Попробую в экзисте заказать.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 10:57
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
звонил щас официалам. сказали, что типа в антигравийном покрытии проблема. мол резиновые клапана днища были забиты. я спрашиваю, что это такое, они говорят - их там 12. что это за клапана, кто знает?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 11:09
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Звонил на горячую линию Chevrolet Niva 8 800 200 11 77 по поводу отсутствия этих трубок - послали к дилеру.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 11:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Пробки днища знаю, клапана - нет. Да и даже если они есть, значат их задача - ВЫпускать воду из салона, и если они забиты, то значит они не ВЫпускают. А кто ее туда Впустил?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 13:20
  •  5599
Только сущая мелочь: назначение этих клапанов примерно такое же, как кингстонов у корабля. :smile_nod: Лапшу навешали, в двух словах если
В сети
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 14:19
  •  10468
Не заморачивайся! Эта Приблуда точно ни на что не влияет и воду никуда не отводит.
И это... Какое еще малое отверстие? Но брызговиках (крыльях) нет отв. Если на лонжеронах - то не вздумай! Они вовнутрь идут, а сток с них только в салон. Я наоборот их возле моторного щита заглушил.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 14:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Вылей кружку воды на лобовое со стороны водителя и посмотри откуда она на землю польется. У меня половина прошла через это отверстие, кот. ты не нашел, почти напротив большого отверстия, куда клапан этот вставляется, и выливается на землю между аркой и защитой. А вторая половина стекает по крылу на лонжерон, через 4 отверстия с резьбой затекает в него и вытекает через дренаж лонжерона в районе переднего бампера (машина с уклоном вперед стояла). Еще немного воды в эти дырки не попало и вылилось на земли с лонжерона прямо под капотом. Если бы уклон был назад, то вода внутри лонжерона должна уйти в другое дренажное отверстие в районе ног водителя (надо проверить). А как она в салон может попасть из лонжерона, если только дренаж напрочь забитый?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
