 [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 09:39
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Я тоже заметил налет на лобовом изнутри, машине 2 недели, LC, когда заметил на тот момент не курил ни разу в машине. Так и езжу еще не протирал, почти не заметно.
LC2011
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 13:44
  •  97
  •  11 окт 2011, 18:24
  •  Уфа
Jin писал(а):
koreshok, В багажнике отгибаешь обивку и заглядываешь в крылья - там должны быть такие пластиковые штуки буквой "Z" и в них клапана(просто иногда на заводе их просто не ставят, а вместо них стоят заглушки в виде пенопласта например)
А можно поподробнее где эти заглушки??? и у Шнивы 2004г. тоже они есть или это только на РШН?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/553472/][img:0506d75c9c]http://nick-name.ru/forum/YAngort.gif[/img:0506d75c9c][/url]
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 13:59
  •  46
  • 36
  •  13 окт 2011, 11:15
Да, было такое на первых порах. Первый раз протирал стекло через неделю, второй раз через две, сейчас пока терпимо. Наверное консервационная смазка с грелки воздушной сходит.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 14:30
  •  7
  •  01 дек 2011, 20:38
Я тоже столкнулся с этим явлением на новом автомобиле, сначала тер через день, оттиралось плохо. сейчас шниве полтора месяца, пробег больше 5500 км., проблема пропала, налет не замечаю.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 20:36
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
А вот тут кто то писал,переставил местами бачки омывайки и охлаждайки.Так у него стало мол меньше тосолом в салоне вонять.Я к чему,раз тосолом тянет,то может и налет этот от него на стекле?Бачок то ведь тосольный дышит,вот и тащит потихоньку в салон.А???
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 14:29
Врядли. Это скорее всего какое-нть консервационное покрытие на пластинах радиатора.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:34
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
: я вот тоже к этому склоняюсь....когда фильтр салонный меняешь, муть проходит как и запах....а потом через короткое время сново появляется....Думаю озадачится с перестановкой....
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 18:17
Чем тогда объяснить эффект прекращения появления налета спустя месяц-полтора?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 18:39
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Kull Damned, Месяц полтора ,это чо после покупки авто?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 11:39
Угу, либо после замены радиатора отопителя (как у меня).
Если бы это был тосол из бачка - проблема бы не уходила.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yur.Ok и гости: 8
