 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 19:11
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
С подножками отличная идея , хорошо усиливается крыло, обязательно сделаю на своем. СПАСИБО!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 19:20
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
увидел на более длинных моделях под снегоходы у них же,а на мою модель чтото не ставят,ну и хрен с ними,сам на производстве,АМГ5-6мм,согнул,сварил,к раме засверлился и к крыльям,ничо сложного!а рессору добавлять не планирую,кузов она сильно не поднимет,только грузоподьемность,по трассе конечно хорошо,но мне полная загрузка ни к чему,а по лесным каменистым дорогам наоборот,нужна плавность(мягкость) хода.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 17:18
  •  262
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Камерады!
Предстоит на прицепе курганском 821305 "Универсал - Крепыж" с нивовскими колесьями перевести 1100-1200 трехметровых труб.
Длина кузова 2,35. Предполагаю грузить со свесом через откинутый задний борт, то есть будет выступать на 65см. Точка центра тяжести соотвественно сместится относительно моста на 32,25см в корму.
Как думаете, осилю перевозку, или предприятие изначально провальное?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 17:55
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Поршеньковский, я бы открыл и передний борт и положил ровно, так как груз мало того что тяжелый еще и длинный, может раскачивать не подецки. На своем стандартном крепыше при загрузке даже стараюсь центр тяжести сместить вперед на 10-15 см с целью компенсации просадки рессор под грузом. А то зад у прицепа сильно проседает. На днях так 800 кг щебня припер, после погрузки его лопатой поправил, потом спокойно груженый отцепил.
А в два приема перевезти нельзя? Потому что разогнаться то с прицепом можно, а вот тормозить с такой массой не очень : .
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 09:35
  •  262
  •  Ленинград
Алексей269,
Интересно, а какова реальная безопасная грузоподъемность "Крепышей"? - Где предел?
В сети
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 13:55
  •  72707
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Поршеньковский, Я на сваем курганском,по паспорту написанно-350 кг,возил по тонне песка.прям в речку загонял и оттель в горку на пониженной выезжал. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 16:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Поршеньковский, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 75#4886975
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 16:33
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Поршеньковский, у меня 95го года телега тоже вроде курганская, КМЗ, так я тоже тонну возил и песка и металлолома, на весах четко видно было. Но у меня подвеска не рессорная, а пружинная. Поэтому она была зажата, ехал на баллонах. Естественно на пониженной, недалеко от точки выгрузки, максимум километр-два.
Вот на китайце было проще в связке дизель+автомат : :
цитата из БЖ
Первая вылазка за брусом. Сосед по даче решил поехать с нами мусор выкинуть. Ну и выкинул 16500 за горку с детской площадкой))))) а китаису пофиг прицеп, будто и нет его. Ниве было тяжеловато с ним ездить, и болтать его начинало при подобных габаритах груза. На следующий день с шуриным грузили песок до бортов, 0,6 куба примерно. Прицеп как пацанская приора — на отбойниках. Китаису опять пофиг, тянет запросто, а нива тягала только на понижайке, и по кузову долбило дышлом. В китаисе ничего не слышно.
Я просто Колямба ;-)
В сети
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 17:16
  •  72707
  •   205
prorock, У меня такая же подвеска,только я поставил новые передние пружины от Оки а амортизаторы от Шнивы. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 00:24
  •  9305
Иваныч боб-43, ну-ка Иваныч, поподробнее!!! Там от Оки штатно стоят пружины??? Судя по всему задние? Я вот всё хочу заменить на какие-нибудь усиленные, но не знаю с чего там они. А снимать чтоб измерить в лом как-то. А на аморты мне вообще пофиг.... Туды б рессоры приколхозить.... : Ток хз от чего рессоры на такие прицепы ставили. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
