 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 12:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
isset, в старых ШН как правило катализатор затрудняет выход выхл. газам. Его надо выбивать.
Бес попутал, когда измеряешь компрессию надо снять разъем с модуля зажигания. А когда проверяешь искру, конечно, его снимать не нужно. Все свечи вкручены и провода ВВ на свечах. Снимаешь ВВпровод с первого цилиндра и ставишь запасную свечу, ее надо прижать к массе и смотришь искру. Затем провод на место, проверяешь второй цилиндр.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 20:04
  •  2
  •  06 мар 2012, 14:12
Здравствуйте! Хочу поделится как у меня умирал МЗ. (Шеви 2005 г.в. 96 тыс.км)
Началось с того, что внезапно пропадала тяга двигателя, в салоне резко чувствовался запах бензина. Через некоторое время (5, 10, 15 минут) работа двигателя внезапно восстанавливалась. Поменял поэтапно: свечи, высоковольтные провода. Зачистил крепления МЗ к двигателю. Результат – 0. Внешне МЗ выглядел вполне исправным. Походы на диагностику ни к чему не привели (движок при мастерах работал как часы). При этих глюках БК ошибок не выдавал. Через три месяца сбои стали происходить несколько чаще. Проблему решила замена МЗ на новый. Чтобы не попасть на некачественный МЗ менял его на станции с гарантией 2 недели. Прошло полгода – глюк не повторялся.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 20:06
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
порадовало :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:03
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Свои 5 копеек.
После движения по грейдеру стал дёргаться. 10 минут дёргался, плавал ХХ, потом прошло. Запарковался, погулял часа 3 по делам, вечер, пора домой. Завожу - троит, из выхлопной несет несгоревшим бензом, время после 19-и... оставил до утра. Утром заводится как часы, диагностика ничего не показывает, катаюсь целый день, вечером та же хрень, лезу под капот, шевелю ВВ провода в районе МЗ - начинает работать нормально. Утром меняю ВВ провода, езжу целый день, всё гут, вечером ОПЯТЬ : . Нажимаю сверху на сам МЗ, всё работает, отпускаю - троит. Глушу, откручиваю... подумал масса в местах крепления - зачищаю, прикручиваю, завожу - троит. нажатие ничего не даёт. Звоню знакомому мастеру - грит нету у него массы в принципе, хоть откручивай и ехай, сдох походу он... Менял при пробеге 160 000, 2 года назад. Завтра пойду покупать, поменять думаю справлюсь... Они разные, чего брать посоветуете, и есть ли засады при замене, вот??? Кто что подскажет, сенкью ин эдванс!!!
З.Ы.: сёдня ездил с ощущением, что тянет слабовато.... мож параноя... :
З.Ы. поменял без проблем, ключ на 10 - 3 гайки, + ключ на 13 штоб его кронштейн снять (1 болт), если массы, которые на кронштейне 2 штуки прикрученные зачистить по случаю. МЗ 1450 рублей, 20 минут с зачисткой масс.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:26
  •  170
  •  04 фев 2007, 21:32
Утром машинка отказалась заводиться с автозапуска. На улице где то +1 было. Подумал из дома сигнал не прошел. На улице в зоне видимости авто опять попытался с автозапуска завести, сигналка тщетно пыталась это сделать, все попытки в трубу. Пытался завести сам.
Заряд аккумулятора 12,8 был, лампочки на приборной панели горели как обычно, свечи условно новые (около месяца назад менял), провода целые, походу сигналка залила свечи и попытки завести бросил до вечера. Уходя снял клеммы с АКБ.
Вечером тестером проверил АКБ, было 12,7, бензонасос отработал нормально, выждал паузу. завел сразу, машина работает. Вроде не троила.
Но когда подошел к двигателю, капот открытый, ощущение, что немного горелым пропахло, но совсем немного, никакого дыма не было, подумал, что это от нагревания двигателя.
Но вроде показалось, что со стороны МЗ как щелчки какие то были или постукивание. По мере прогревания вроде стали тише.
Еще показалось что ремень ГРМ как то медленно вращается, как будто он раньше как то быстрее крутился.
Может ли это свидетельствовать о том что МЗ уже готовится преставиться?
БК на машине нет, по другому вроде как наличие ошибок только в сервисе можно наверное проверить. Чек не горит. После запуска приборная панель ничего подозрительного не показывает.
машина 2010, пробег около 35000, МЗ не менялся ранее.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
gun писал(а):
... еще показалось что ремень ГРМ как то медленно вращается...
в сервис. или много читать прежде чем открывать капот.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:43
  •  170
carmack писал(а):
в сервис. однозначна
А что может быть? боюсь чтоб в сервисе не предложили пол машины перебрать.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:47
  •  784
  •  Ставрополь
gun, а как это - ремень ГРМ??? у нас же цепь...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:55
  •  170
ремень генератора, то я ошибся.
Тот на котором висят генератор, коленвал и помпа
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 20:31
  •  170
Вообщем ездил в сервис с жалобой на плохой запуск. До поезди в сервис машина завелась со второго раза, в сервисе оставил на ночь, чтобы проверить пуск на холодную. В сервисе машина работала как часы, ни к чему не докопаться))). Предложили поменять заправку. Из сервиса уехал утром, машина день постояла день и вечером опять, завелась со второй попытки.
Пока прогревался, сидел и искал аналогии с походом к стоматологу, так то зуб болит, но когда на следующий день идти к стоматологу, то он как бы уже не болит)))
Думаю поменять АКБ, т.к. старый уже 4-й год пашет, и если сказали, что возможно из за качества бензина, то сменить топливные фильтры. Ну и заправку поменять пока.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
