 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2007, 18:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
рк-100 купить и заменить это слишком просто. А если замена ДПДЗ не даст результатов? Деньги на ветер? Хотя тогда со спокойной душой можно родной ДПДЗ разобрать, даже если он неразборный :smile_nod:
Садху
Ну да ... у пенсионера ... дай бог что так на самом деле... У приятеля был Гольф 3-й 93 или 94 года выпуска, на панели пробег 230 тысяч, а на самом деле за 800 перевалило. Это ему мастера на диагностике показали, в контроллере свой счетчик чтоли. Интересно как у нас?
Посмотри в каком состоянии краска на водительской двери, там где уплотнительные резинки прилегают. Особо обрати внимание на краску но уже на кузове, снизу, где нижняя резинка двери прилегает к кузову.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2007, 18:21
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Уже было написано,что неразборный ,но если хочется,можешь-только смысл,там обычно дорожки протирает и ему кирдык ,а если купишь ,в запасе будет, никогда не помешает :!:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 11:08
  •  6338
  •   34
Интересное наблюдение. С наступлением теплой и сухой погоды заводится без проблем. Специально не трогаю педаль газа 3-й день.
Выводы на данный момент: проблема имеет место быть при высокой влажности и температуре около 0 (+-3 градуса). Сегодня утром было +2, сухо, пуск нормальный.
Жду высокой влажности при более высокой температуре.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 11:47
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
:smile_bigsmile:
шаманский бубен тоже рулит
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 11:51
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Мачо, датчик температуры менять пробовал?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:17
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Kotvan,
Мне помогло при морозах замена свечей, ВВ проводов и ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:52
  •  6338
  •   34
Kotvan не пробовал. А собсно какой датчик? Температуры ОЖ, температуры забортного воздуха?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:16
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
посмотри на ВВ проводах в темноте искрения нет ???
плохие ВВ провода как раз при повышенной влажности мешали заводиться
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:39
  •  6338
  •   34
Смотрел, не видел искрения. Вряд-ли дело в проводах. Ведь только при первой попытке обороты падают и глохнет. Вторая без проблем, ну или предварительно педаль 2-3 раза нажать. Ну все в курсе :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 23:09
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
ух! понаписали то! :smile_nod:
Лечится это на самом деле все очень просто - снятием клеммы с аккумулятора на 10 секунд. Отсюда и ищите причину....Лично я думаю, что лямбда зонд виноват либо воздуха много.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
