 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 15:27
  •  6
  •  18 июл 2008, 07:56
  •  Тольятти
Советую прочитать этот раздел,все 17 страниц и поверить умным дядькам :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 15:48
Утром раза с 20 завелась, и то очень неохотно и с выжатым на всю катушку газом...
Если нажать газ до упора - никогда не заведется. Режим продувки
Газом нужно играть, ловить момент схватывания.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 15:49
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
fenix5252, если аккумулятор хороший - пытайся снова и снова, когда начнут появляться вспышки - выжми в пол акселератор и потихоньку его отпускай... должно помочь :
Alex195022, Не соглашусь, много раз так пробовал, заводиться : Насколько я знаю режим продувки включается при открытии дроселя с 75-100%, но почему то заводиться : Если интересно посмотреть - сниму на видео показания БК при заводке, там отчётливо выдаёт открытие дроселя на 100%
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:25
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Как добились 100%?
Подгиб педали?
У меня мешал коврик резиновый, подрезал. Открывается на 77%, тросик вроде нормально подтянут.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:44
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
swm, а причем здесь подгиб педали. И при не тюнингованной педали надо ,чтоб 100% было. Если меньше - к мастерам, это неисправность.
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:49
  •  562
  • 34
swm, от родясь так было и усё : когда дросельный узел чистил - проверял, когда педаль утоплена до конца - дросель открыт ровно по горизонтали...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:52
  •  359
  •  СССР
На скока я в курсе она по умолчанию не полностью открывается и лечится пидальтюнингом. :smile_doh:
В выходные посмотрю по лучше, может тросик провис.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:54
Как добились 100%?
Подгиб педали?
Эта тема давно тертая перетертая.
В зависимости от модели БК или другого диагностического оборудования показания при полностью открытой ДЗ могут быть либо 75-77 либо 100. Это несогласованность программ разработчиков БК и ЭСУД. Разработчик мат. обеспечения ЭСУД дает значение 75-77. Можно допустить, что изначально имелся ввиду угол открытия, а не %
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 16:58
  •  359
  •  СССР
swm, от родясь так было и усё когда дросельный узел чистил - проверял, когда педаль утоплена до конца - дросель открыт ровно по горизонтали...
В выходные посмотрю поэкспериментирую с компом. Но до появления компа, педаль в пол, заслонка открывается до горизонтального положения но нижней часть не упирается в ограничитель. На скока я понял 100% на компе это заслонка на ограничителе.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 17:01
  •  359
  •  СССР
Пака набирал получил ответ :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
