 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 13:13
  •  9
  •  09 ноя 2012, 11:08
  •  Новосибирск
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Везде описаны два основных симптома неисправности ДМРВ: повышенное напряжение на зажигании и на ХХ.
У меня присутствует только один из них:
на зажигании 1,13, т.е. выше нормы,
а на ХХ 1,37-1,5, т.е. вроде как в пределах допустимого.
Расход на ХХ около 11 кг/ч,
на 2000 об. - около 21 кг/ч, т.е. тоже в пределах нормы.
Значит ли это, что ДМРВ скорее жив чем мертв?
(2005г., бош 7,0, смотрю диагностической прогой через k-line)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:59
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
mephit, так на ХХ и будит показание выше, датчик же мерить начал което количество воздуха ........., а на зажигании вкладывается в норму
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:48
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
mephit, критерием служит напряжение при включенном зажигании 1,02. Терпимо до 1,04.
На хх напряжение зависит от состояния мотора. И при исправном ДМРВ оно может быть и больше и меньше обычного.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 19:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
лучше смотреть на ходу коррекции топливоподачи - кратковременную и долговременную. Если адекватные то пусть ездит. Если зашкаливает - то дмрв в мусорку. Диагност просто толковый нужын с мобильным сканером
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 05:56
  •  9
  •  Новосибирск
У меня при включенном зажигании 1,13, при норме 1.
На ХХ - 1,37-1,5, при норме 1,15-1,55.
Werwolf_32, понятно что на ХХ выше чем при вкл. зажигании. У меня на ХХ нормальные показатели, а на включенном зажигании выше положенных.
Вообще все показатели в норме, кроме показаний при включенном зажигании. Вот я и не могу понять, есть проблема с ДМРВ или нет.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 07:57
  •  944
  •  Брянск
mephit, тут уже думать можно, пределы есть, а дальше как советуют постом выше...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 22:23
  •  62
  •  23 сен 2014, 22:32
  •  Курская обл.
Мужики я не пойму ни фига.Вскрывал ГБЦ.Там все черное :smile_bigsmile: Ну сделал вывод.что богатая смесь.Стоит БОРТОВОЙ САМОПИСЕЦ :smile_bigsmile: типа Престиж V-23 Врезан в воздуховод.Я не знаю может и не он.но похож :smile_bigsmile: Так вот полез смотреть все цифры и ни хрена не понял.Расход на холостых 1,8. Массовый расход показывает 1,5 Не 15 там.А именно 1,5 кг/ ч. При 3000 оборотов 2,0 УОЗ 85,2 : Вообще цифры даже близко не попадают к положенным.Авто купил недавно.Вроде работает :smile_bigsmile: Пробовал ставить другой ДМРВ. Хозяин отдал.тоже самое пишет 1,5 кг на холостых.Я в ступоре :smile_bigsmile: Кто писит не понятно.Что посоветуете.Цифры какие то нереальные.На диагностику как то.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 23:48
  •  43
  •  23 янв 2013, 20:39
  •  Р.Б. Салават
+100500 неужели спецов толковых нет
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:f66d9b6b0c]http://line4auto.ru/chevrolet/m280.gif[/img:f66d9b6b0c][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 23:51
  •  43
  •  Р.Б. Салават
И еще добавлю от себя извините если пропустил но не нашел ни одного сообщения в теме про время реакции ДМРВ с ним как быть? Никто не задумывался?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 01:15
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
поковыряйся в настройках. похоже там выбран не тот эбу. вот он и считает по другому алгоритму.
НАСТРОЙКА
С помощью команд данного меню производится настройка режимов работы бортового компьютера.
Меню разбито на подменю:
Компьютер
Автомобиль
Уровень топлива
Демо
http://equipment.autodealer.ru/item/44130
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
