 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 06:27
  •  5
  •  22 окт 2010, 12:34
У меня такое было 2раза и в обоих случаях виной были уплотнительные колечки под форсунками. Просто менял и все ок.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:75ef53dbe6]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_10_10_21.gif[/img:75ef53dbe6][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 12:43
  •  9146
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А кто нибудь пробовал на практике бороться с зависанием оборотов по методу описанному тут?
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю.
Оригинал статьи на Chiptuner
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 23:21
  •  22
  •  08 апр 2015, 05:03
"Зависали" обороты. Или самопроизвольно возрастали, держались на уровне 1500, после чего самопроизвольно падали. Машине 4 года.
Решил проблему заменой дроссельного узла в сборе.
На старом узле обратил внимание на следы замасливания (хз откуда масло попадает), пластиковый (или силиконовый?) шток регулятора ХХ из-за этого деградировал- грешу на него.
Цена вопроса- 2000 рублей и минут 40 работы.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 00:20
  •  32
  •  15 май 2009, 23:05
  •  г.Курск
Подметил такую вещь - три раза менял ДПДЗ но обороты время от времени повышались, в последнее время начал пропадать холостой ход. заменил РХХ. И вот чудо холостые в норме и повышения оборотов больше нет. Вывод - надо было сразу менять ДПДЗ и РХХ.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:2fae887514]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_9_22.gif[/img:2fae887514][/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 09:43
  •  62
  •  10 апр 2011, 21:27
Ну не знаю, мне, машина 4-го года, ни замена датчиков,ни чистка дросселя особого толка не дала. После повторения процедуры чистки дросселя в купе с заменой свечей и проводов обороты стали чуть быстрее падать, ну на секунду-две :smile_doh:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1160517/
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 09:52
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
Следы замасливания от трубки вентилияции картера. А замена узла в сборе я думаю не лучший вариант решения проблемы. Разборка и промывка ДУ, замена РХХ,в 500р. я думаю можно убраться. Ну если конечно с финансами не напряг, можно и заменить.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 09:55
  •  62
Sergoffan2, насчёт трубки вентиляции поддержу. Тоже её чистил, г..а там было предостаточно.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 10:12
  •  79
Чистить ее бесполезно, масло все равно будет попадать в ДУ. Надо манстрячить маслоотделитель по толковее, чтоб отделял от масла, а там простая дыра. По этому вопросу есть отдельная тема.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 11:03
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Колечки на форсунках менял?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:52
  •  37
  •  18 ноя 2014, 15:21
  •  н.новгород
вот и я намыкался с оборотами.поменял дпдз+рхх+свечи+провода.3 разных сервиса диагностики.и все никак.в последнем сервисе усилено говорили,что рхх.поменял 3шт.читал,читал и потом опять что то менял.и о чудо нашел причину.так как менял рхх 3 раза-3 раза снимал ду.каждый раз обращал внимание маслянные подтеки на прокладке в нижней части.убрал прокладку и посадил на америк.герметик.и все ок.похоже подсос воздуха был.
Isai,кулаки iveco
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
