 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 20:59
  •  7
  •  15 май 2011, 17:47
sergey21 писал(а):
ALEKSEY STUDIO писал(а):
моё мнение шрусы :!: Стоят полтора года тишина при скорости 160 км/ч и никакой вибрации...
Мне уже не верится, что вибрации быть не может.
Поставил недавно оба новых кардана Белкард, всё равно колошматит на 60-80 км/час.
Если новые заводские валы, то здесь представляются такие моменты:
1. точно оригинальные "Белкарды" поставил? Сходи на всяк.случай на эту ветку форума http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 Там было написано про "Белкард и не Белкард" (с картинками),
2. если поставлены новые оригинальные Белкарды, а вибрация все равно осталась, сомневаюсь, что проблема в карданах, тогда нужно лечить другие агрегаты трансмиссии (раздатка, редукторы,...)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 21:32
  •  7
игорь 545 писал(а):
подскажите кто знает можно ли в москве купить белкардовский кардан за 1500-2000т.р.а то как то подозрительно и если можно как определить оригинал от х.... маркеровка 21210-2201012-00
Я вчера в "Руси" видел нивовский кардан, типа белорусский (не фотографировал только), за две с чем-то тыщи рублей. Посмотрел на крестовину, нашел то, о чем писал: логотип из трех окружностей, перечеркнутый двумя линиями в виде буквы "Х", на самом кардане не наклейка, а краской накрашено "СТБ". На этикетке, есс-но, написано "вал карданный Белоруссия" (только по-честному слово Белкард там нигде не указано). Вот и думайте, Белкард это или нет.
Кто сам живет в Москве, может сам в "ближайшую" "Русь" сходить, убедиться...
(постом выше разместил одну из ссылок на "Белкард и не Белкард":smile_wink:,
ну и здесь http://www.chevy-niva.ru/portal.php?article=0 можно найти много полезной информации про Белкардовские карданы
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:40
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
прочитал всю ветку. сообщения делятся поровну на 2 типа:
- поменял карданы и живу как в сказке
- поменял карданы и ничего не изменилось, колбасит как и раньше.
стою на распутье... пробег 70к. машиной владею недавно. спереди кардан синий, сзади черный. имею и звон и вибрации.
начну с заднего, расскажу что получилось :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:11
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
От звон то у тебя от флянцев. Надо на сварку их. Купи один кардан,в запасе всегда пригодится и проверяй им,ставя поочереди взад и вперед свои карданы на наличие вибрации. Удачи.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:56
  •  2176
это как? про это я еще ничего не слышал.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 17:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
kilkinenator, на флянцах РПМ, РЗМ И РК, к которым крепяца карданы, есть грязезащитные кольца. Когда они от флянца отваливаюца, то звенеть начинают. Залезь под машину и руками эти кольца пощупай. Также проверь флянец на РК под промвалом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 18:07
  •  2176
sem59 писал(а):
...грязезащитные кольца... отваливаюца....звенеть
спасибо
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 18:49
  •  1071
sem59, спасибо. Поправил.
продана.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 06:52
  •  3
  •  30 апр 2011, 17:46
Приветствую! Подскажите, пож., как поправить это кольцо? Болтается на раздатке, на кардане от КП. Не могу понять, что с ним сделать, чтобы не бренчало? ....
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 10:54
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Прихватить сваркой (точки на 2-3).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
