 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 05:14
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Moto_Moto11, морозы пройдут и запах исчезнет
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 06:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Moto_Moto11, под словом фильтр надо понимать, видимо, адсорбер. Настоящий топливный фильтр находится у тебя по правому борту под кузовом в районе заднего колеса. Пока машина на гарантии только нюхай, сам ничего не делай. :smile_bigsmile:
  •  5499
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 06:53
  •  7
  •  12 дек 2011, 04:51
Машина не на гарантии 2005 года. И адсорбер и фильтр стоят в капоте как раз у омывного и расширительного бачка. А поскольку топливная магистраль нигде не проходит и пахнет в том районе легким запахом бензина
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 13:21
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Сам фильтр целый? Бывает корпус лопается.
Шланг от фильра на рампу, под адсорбером, может перетираться. Загляни туда.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
 Заголовок сообщения: Забах бензина
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 18:26
  •  7
Кважаемые шнивоводы у меня проблема с запахом бенза. Поменял часть шлангов где было подозрение на течь. Но первые минуты все равно запах бенза. Открываю капот обнюхиваю. Такое ощущение что где то в районе середины капота у стенки между салоном и капотом. Нуюхал в районе одсобера ничего на подозрение не обнаружил. Самое главное если минуты 2-3 печку не влючать после завода то и пахнуть не будет. А если машину заглушить то открыв капот и попробывав принюхаться то уже снова чувствуешь. Нигде течи не вижу уже просто и днем и ночью с фонариком обшарил
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 19:50
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Смотреть шланги на бензофильтре :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 19:51
  •  7
смотрел сухо там
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 19:59
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
смотрел сухо там
сними их и проверь уплотнительное колечко, резиновое от морозов оно может травить. если трубки старые лучше заменить.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 20:02
  •  7
смотрел сухо там
Я один поставил уже на хомуты :smile_bigsmile: , когда из под него сифонило чуть чуть. Второй смотрю полностью сухой нигде не капает. Вот подумываю его еще сменит, но из под него тещи вообще не видел
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
