 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 17:06
Стас.Купчино. писал(а):
Кстати вот так стоит задний кардан
вибрация началась,как только выехал из салона.на то-1 приговор-замена заднего кардана,ждать запчастей 1 месяц.дилер перестал быть дилером,записался к другому на диагностику еще через месяц.и вот перед диагностикой вибрация(на 25-40 и 60-80 км/ч) пропала (пробег 7500 км),что напрягло еще больше ее появления.то есть я понимаю,если что-то изнашивается-вибра становится больше,но что бы она стала практически нулевой-непонятно.соответственно приговор дилера-все в порядке.какие мысли-как она могла сама пропасть?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 18:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
svetlov 1, разные условия эксперимента. На холодную вибра меньше (а то и вообще нет), а после 30 минут отжига на трассе - максимальная. Этим кстати и вводят в заблуждение владельцев - поставят новый кардан, первые 5 минут покатаются нахолодную, всё тип-топ, а потом через неделю поедет машина за 100 км, и вот она, вибрация
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 18:58
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/06/067.html
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 19:01
  •  2644
Модель другая,а кардан-то наш.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 19:26
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
svetlov 1,
Щас спецы па вибре падумают и чё нить раскажут :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 20:14
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Может крестовины приработались,подшипники накатали дорожку. Изначально крестовины могли очень туго проворачиваться и тем самым вызывали вибрацию. Ведь на заводе балансировка проводится в горизонтальном положении,а на машине работает под углом.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 20:38
  •  1729
  •  Калуга
: Если тебя поставить на голову и взвесить, то будешь весить подругому : Вот такие же люди и собирают наши машины, мы хотим чтоб они не вибрировали : : :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 09:36
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Срочный хелп!
Собираюсь пилить на юх, а тут такая фигня стала проявляться:
При интенсивном разгоне на невыскоких скоростях- где-то от 30 до 70 - жуткая вибра, отпускаешь газ- нормально, нажимаешь- пипец, на старом заднем кардане тож самое было, конечно мож че и передний... но вроде недавно когда коробку перебирал с ним все ок было.
Раньше перетряхивало только на 30, а щас вот уже до 70... во всем диапазоне.
Нечто похожее было на 2121, когда заклинило крестовину промвала, вот думаю может ШРУС провала клинит? Когда коробку перебирал он мне что-то не совсем понравился- как-то очень туго ходит, как буд-то без смазки, я еще писал об этом в теме про карданы, но чехол не стал снимать, некогда было и инструмента подходящего нет, а затычку вскрыть не смог. :
Буду эксперемен6тировать со снятием карданов, посмотрим
БЧД GC WJ =)
 Заголовок сообщения: Ох..фигенаая вибрация.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 11:16
  •  7
  •  23 сен 2010, 08:18
  •  Тюмень
После смены заднего кардана появилась вибрация. если на скорости 70-90 км/ч на нейтралку ставишь, т.е накатом едишь вибрация. Под нагрузкой нет. В чем дело, кардан кривой ? Или поставил не правильно?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:35
  •  493
  •  01 ноя 2009, 01:09
  •  петрозаводск
XOPEK, Если при накате вибрация, то попробуй повращать кардан. на 180.
верь только себе и природе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
