 [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула балка переднего моста.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 14:52
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
1.менять поперечину,2 втулку или3 попробовать сомкнуть порванную и завтулить?
1.Муторно и дорого
2.А втулок поперечины нет в каталоге как отдельных з/ч
3.Остается только
https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenija-osi-nizhnego-rychaga-niva-21214-i-2123-s-2010-gv-k-t--4sht.html
1. Да, миним.цена 12т.
2. Втулки поперечины продают в инете, но из чего они? Да и старую выбить тоже как оно, даже с нагревом.
3. Усиливать все стороны тоже думаю ни к чему, надо же где-то гнуться в таких случаях. На разорванную сторону поставить, только надо ее снова в трубочку свернуть, чтоб втулку сверху одеть и подварить (или на горячую).
Теперь уж не тороплюсь, пока инфу собираю. Раньше лета не выехать, кузовщины еще полно решать.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Dr.Smith писал(а):
Если балка старого образца - то заменить втулки на нового образца и нижние рычаги с сайлентблоками
Поперечину уже нового образца ставили в это время.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Смотрю на эти втулки, они на концы родной втулки насаживаются? Вроде отверстие в них не тянет на 30мм. Особенно на третьей по счету. Может кто держал их в руках?
Похожие втулки еще для смещения рычага вперёд что увеличивает кастор, а также усиливает оси нижнего рычага http://z-iq.ru/vtulki-usileniya-osi-nizhnego-rychaga
И рем.втулки удлиненные, чтоб без пакета рег.шайб. Чего только нет, оказывается.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 21 дек 2019, 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 18:26
  •  2221
  •  свердловская обл
Наверно пойти таким путем https://www.drive2.ru/l/3260604 И делать только одну рваную сторону, думаю будет достаточно. Только получится ли сомкнуть лопнувшее место!?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 21:03
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@zcfif , а чем не нравится замена втулки?
В ЕКБ ничего не осталось - чтобы втулку изготовить и поменять?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 21:49
  •  2221
  •  свердловская обл
Dr.Smith, да еще по всякому думаю. Хочу попробовать своими силами обойтись(финансы). Ось в комплекте со втулкой тут закажу, цена адекватная вроде, и ось все равно нужна:
https://max-autohelp.ru/catalog/vaz/zap ... ulkoy-niva
В таком варианте старую выбить надо. Я на драйве читал про трудности, даже с нагревом. В итоге он выпиливал ножовкой по металлу, с каким то немецким полотном, два пропила, ну и вышла. Толщина втулки почти 6мм. Поискать тоже такое суперполотно. У нас то вряд-ли, а с доставкой уже не то. За каждые детальки недорогие в итоге переплатишь мама не горюй... До Екб 400км.
Псы. Вспомнил, есть у меня полотно давнишнее, проволочное с алмазным напылением. Надо попробовать его на хорошем металле. Еще есть толстое такое, типа для пилки рельс что-ли, но оно широкое, не влезет. Но можно болгаркой его распустить.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 22:47
  •  9819
  •  Нижневартовск
@zcfif , ищи жидкий азот. И никакого нагрева не надо будет
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 05:36
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Не нужно ничего смыкать. Отломай его на фиг. Закажи токарю стакан с отверстием под ось рычага, толщина донышка как пакет шайб под сайлентом, шайбы не ставь. Можно даже не приваривать, держать будет за счёт затяжки болта. Одна ремонтная деталь за 500 р и час работы. Не нужен ни нагрев, ни жидкий азот, ни новая втулка, ни сварка.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А самый простой способ заменить эту втулку — распилить балку болгаркой снаружи с одной стороны, вернее выпилитькусочек толщиной 4-5мм, посадка втулки при этом ослабнет, выбить старую, забить новую, распил заварить полностью, заодно и зафиксируется новая втулка. Час работы. Если кто-то думает что там это место после сварки ослабнет, вспомните что сама балка это просто тонкостенная труба.
https://www.drive2.ru/l/533274410539286581/
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 09:35
  •  2221
  •  свердловская обл
Спасибо парни за советы! Время теперь полно, буду дальше думать, читать...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Dr.Smith, это для удаления старой втулки? Проливать ее внутри. И для установки новой, охладив и воткнуть в балку. Все верно?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Captain, тут надо искать выход на токаря. В нашей дыре производств почти не осталось.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
При этом варианте, следующий такой случай будет уже с заменой поперечины. А вдруг?!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 13:29
  •  20287
  •  Oranienburg
Ничего не мешает всё это повторить. Вырезать сварку, выбить втулку, вставить новую и заварить. Но вероятность повторения этого настолько мала, что даже вероятность попадания второго снаряда в воронку от первого выше! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Странно, у меня в рдиусе 2 км по крайней мере два токаря работают в гаражах на собственных станках сами на себя. Надо просто поискать
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 15:13
  •  2221
  •  свердловская обл
Ну ты сравнил Омск и Краснотурьинск(55т.жит.) Так то буду искать. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 19:52
  •  9819
  •  Нижневартовск
@zcfif , только надо стакан-ограничитель, чтобы не просадить посадку втулки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
