 [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 14:58
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
ansokol писал(а):
Сдал я бедного Николая, теперь завалят его...
Неправда, я отправлял письмо на почтовый ящик с сайта Рулевых систем. Имён я не знал вообще..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 19:56
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
yaro, да не будет там никакой коммерческой выгоды, у него цена....ну вообще никакая должна быть.
я ж говорил если бы было можно я бы сам купил сотню штук и продавал бы потом.
Trpek, я тоже писал на адрес с сайта и мне пришел такой же ответ...что типа передано в такой-то отдел и все ...и тишина.
пришлось звонить по всем телефонам с того же сайта и требовать разъяснений почему не отвечают. практически случайно попал на Николая, тот сказал что к нему уже обратились (как выяснилоcь потом это был jesc), но jesc пропал в командировке и я убедил их что и на меня можно положиться с этим вопросом.
остальное вы знаете.
кстати, нашел мощный Форсовский Съемник...типа такого
только больше раз в 5.
попробую сдернуть сошку сам если планы не изменятся.
+ завтра отправлю сальники KaSt и Сергей HMR
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:10
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
ansokol писал(а):
кстати, нашел мощный Форсовский Съемник...типа такого...
Чот дохловато смотрица. Я сломал гораздо навороченный с виду съёмник... :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:15
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Кста, чтоб сменить сальник можно не снимать редуктор, правда покорячиться придётся тож немало, чтоб достать все шайбы, а они вытрясаются очень хреново...
Но в любом случае эт проще чем отстёгивать руль и снимать редуктор. А вот установка редуктора назад просто счастье для мазохиста... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 01:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ansokol, не забудь перед снятием пометить взаимное расположение сошки и вала, чтобы собрать правильно. :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 09:46
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
yaro писал(а):
не забудь перед снятием пометить взаимное расположение сошки и вала :
Лишнее согласно п.2.8 инструкции Рулевые системы
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 11:40
  •  437
  •  Томск
Trpek, ну по картинке не понять конечно какой у меня, но вот эти боковые лапки у него сантиметров по 20, а центральный болт на вид такой же по толщине как вал сошки.. ну если такой сломаем - тогда буду резать сошку.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 10:32
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
Парни! Съёмник для ВАЗ в ввиде такой кружки со стенками мм 4-5.
В стенках этой кружки прорези под сошку.
В доныщке толстенный болт. Болт упирается в вал.
Стенки этой "кружки" зацепляются за сошку.
Брал в Вазовском магазине.
Пойду в гараж-принесу домой.
Фото закину сюда.
Главная засада при попытке отремонтировать не снимая сошки-гайку
трудно открутить.
Нужно на сошку одеть трубу и зафиксировать её где-то.
Я ремонтировал без ямы, поэтому пришлось снимать.
Было это ещё на "копейке" а она без гидроусилителя :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 10:40
  •  108
  •  Тюмень
Аnsokol-y большой привет и огромное спасибо за посылку!
Уже получил. Всё ОК!!!!!
PS:
Умилило извещение на очень древнем картоне с надписью :
"Министерство связи СССР". Видимо в ход пошли стратегические запасы :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 10:42
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
Если кто будет заказывать, мне пожалуйста 5 комплектов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.    След.
