 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 11:08
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
geka* писал(а):
То есть, по твоим рассуждениям,если аккум заряжался напругой 16в,а после зарядки замеры показали к примеру 13,2в ,то Rвнутр. батареи где-то 2,8ом - это вообще хлам по сравнению с 1ом ?
Нет, это уже две разные цепи получаются. Измерять нужно во время заряда, напряжение и ток одновременно. А ЭДС полностью заряженной батареи - 12,66В, разряженной - 11,7В. Вот тогда и можно высчитать сопротивление. А лучше после заряда, через некоторое время, когда прекратятся химические процессы заряда, нагрузить и измерить ток и напряжение, например нагрузочной вилкой. Разность напряжений с нагрузкой и без - это и есть падение на внутреннем сопротивлении при прохождении тока нагрузки.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:13
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
alexarz1 писал(а):
я не устаю повторять, что закон Ома никто не отменял, формулу с учетом ЭДС я уже приводил, при постоянном токе напряжение может стабилизироваться только если соответственно изменяется внутреннее сопротивление и(или) ЭДС. Я не знаю, в каких пределах они изменяются, но можно все посчитать, если провести измерения во время заряда.
И как это противоречит закону Ома? Попробуй, поэксперементируй.
alexarz1 писал(а):
Кстати зарядка аккума малыми токами не считается вредной, даже наоборот, вроде, но просто очень долго цикл идет.
Об этом я уже говорил.
alexarz1 писал(а):
и поэтому на практике почти не используется.
А зря.
alexarz1 писал(а):
А самый часто используемый метод - заряд 10% от емкости током до начала кипения, потом дозаряд малым током неограниченное время.
10% от емкости это максимальный невредный зарядный ток для свинцового аккума, а никак не рекомендованный. Для щелочного например он равен 25%. Считаю, что им имеет смысл заряжать только когда время поджимает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:26
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
sanyok писал(а):
Дальше внутреннее сопротивление батареи резко уменьшается, и напряжение стабилизируется на этом уровне.
Вот это противоречит закону Ома, если мы говорим про зарядку стабильным током. Но мне, кажется, что мы и так уже в теорию слишком углубились.
А по остальному, я рад, что наши точки зрения совпадают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:31
  •  10242
  •   66
Говорю еще раз, что внутреннее сопротивление источников питания измеряется при КЗ по максимальному току, или при питании от него калиброванной нагрузки. На зарядке измерение будет неправильным, хотя бы потому, что сдесь учавствует внутр. сопротивление зарядника.
Вот это уже лучше. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:37
  •  10242
  •   66
Вот мне теперь интересно, по каким же законам работают стабилитроны и варисторы? :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:53
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я же не о точном измерении говорил, просто там товарищ предлагал вообще измерять напряжение во время заряда, а потом цепь размыкать и ЭДС мерять, а про ток - ничего.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:55
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Да все по тем же. А что не так? Нелинейная характеристика? Но это не противоречие, просто сопротивление варистора и стабилитрона меняется, а так все по той же формуле U=RI.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 19:30
  •  6382
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
alexarz1 писал(а):
sanyok писал(а):
alexarz1 писал(а):
[quote="sanyok"] Дальше внутреннее сопротивление батареи резко уменьшается, и напряжение стабилизируется на этом уровне.
Да все по тем же. А что не так? Нелинейная характеристика? Но это не противоречие, просто сопротивление варистора и стабилитрона меняется, а так все по той же формуле U=RI.[/quote]
Я ж уже предлагал вам не пользоваться одним законом Ома ,хим.процессы в аккуме это целая камасутра :smile_bigsmile: ,если только одномоментно ,для определения состояния,для какого-то участка грвфика заряд-разряд,как-то так
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:30
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
Ребятушки, штатный аком на помойку скоро понесу, зиму не переживет, на прошлой неделе 2 дня машина постояла и не завелась, присматриваю новый, кто шарит, претендента 2:
Titan
Arctic Silver 62 А/ч Прямая п. Габариты (Д*Ш*В): 242*175*190
Пусковой ток (EN): 660
Технология: Кальциевая (Ca/Ca)
Тип нижнего крепления: Переднее+боковое
или
Тюменский Медведь
Silver Ca/Ca 62 А/ч Прямая Габариты (Д*Ш*В): 242*175*190
Пусковой ток (EN): 560
или
Тюменский Медведь
62 А/ч Прямая п.Габариты (Д*Ш*В): 242*175*190
Пусковой ток (EN): 540
Технология: Гибридная (Ca/Sb),(Ca+)
вот кальциевая и гибридная лучше?
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:42
  •  42
  •  14 апр 2014, 11:53
  •  Красноярский край
ну штатный пока устраивает,а на предыдущей машине мутлу был,очень даже хорошо)
GLS 2014 - айсберг
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
