 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 12:42
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
может сигналка что блокирует ты сам её ставил ?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 12:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Цепь управления форсунками?
Вряд ли... не заморачиваются сейчас так с сигналками...
Как будто с ЭБУ не подается сигнал на форсунки. Проверить бы эти цепи.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 13:08
клерк писал(а):
Я им про метки говорил, сказали все совпадает. Наверняка есть алгоритм проверки. ОТ и ДО. Топливо можно наверное не брать в расчет, т.к. Подключали к системе промывки инжекторов и выставляли давление которое требовалось. Меня смущает его враза про опоздание зажигания на 2 секунды, если честно, то я его не совсем понял. тем более и не знаю как искра должна появлятся. Например поворачиваем ключ - искра. У меня ключ-2 секунды- искра, но потом когда метки совпали должна завестись. И кто делает эти задержки?
Когда подавать в цилиндр искру решает Контроллер, перед этим он анализирует различные данные, поступающие к нему от датчиков, по которым расчитывает качество смеси (т.е. сколько бензина надо подать). Если фазы не совпадают, или ДПКВ не исправен, то Контроллер может не совместить подачу искры с нужным моментом сжатия смеси, двигатель не заведется.
А если свечи таки мокрые, то бензин подается в цилиндры, значит форсунки форсят .
Надо еще раз проверить у других мастеров правильность совпадения всех меток и исправность датчика фаз, хотя если он не исправен, то мотор заводится, но стартером приходится маслать гораздо дольше обычного.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 13:10
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Нет покупал в салоне с допами, помимо сигналки установленна кнопка блокировки, также установленна как доп оборудование в салоне ( по наряд заказу она около 5000-8000руб. методом тыка я выяснил она блокирует бензонасос, но и сигнала так же бенз. блокировала). Сигналкой я полгода как не пользуюсь, сломался брелок. Кнопкой так же тольЕще у меня постоянно ругался БК о повышенном напряжении. Установлен выносной регулятор напряжения, который имеет три положения сейчас на мах. Еще проблема на горячем движке может не завестись( стартер не крутит), чуть остынет и пожалуйста ехай.(такая тема есть я ее прочитал ).
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 21:59
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Эх, далеко ты от нас, завели-бы...
Попробуй завести с отключенным датчиком распредвала.
Но вообще, надо смотреть по порядку, работает-ли бензонасос на прокрутке стартером, постоянная-ли искра, компрессия должна быть и т.д. Сейчас, если залили, надо просушить свечи и продуть цилиндры, и пробовать дальше.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 08:45
  •  7
  •  23 янв 2012, 21:25
  •  Краснодар
массу везде протянул.аккумулятор новый
 Заголовок сообщения: Не заводится.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 16:41
  •  4
  •  07 окт 2013, 16:14
  •  Рубцовск
Всем привет. Я новенький. Нужна помощь. Я владею нивкой шеви 3 года. Проблем не возникало, но такое впервые. Не запускается двигатель иногда (стартер не крутит, даже не чакает; насос гудит при включении зажигания). С толкоча заводится без проблем. Потом заводится с ключа. А еще раза три гасла панель (все стрелки вниз, поворотники не моргают). Что за напасть и как это все исправить?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:24
  •  7
  •  Краснодар
клеммы на аккумуляторе подтяни
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 03:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alfer, земляк, привет!
Заряди акум, сделай профилактику массам и почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". Звони, я всегда помогу и заходи в гости. Телефон смотри в личке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 04:04
  •  4
  •  Рубцовск
Клеммы подтянуты и зачищены. АКБ новая. С этим все в порядке. Замок может так глючить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
