 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 02:49
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
@1604820 , у мну знакомый работает на нефтянке вахтой, так у них водилам грузовых мерседесов и прочих тягачей, под роспись вдалбливают, что по зиме обдув лобового стекла включается сразу по заводке двигателя, не дожидаясь прогрева. Иначе, замена лопнувшего лобового за счёт водилы.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 10:45
  •  10
  •  23 фев 2015, 19:40
  •  Кинель
Привет всем! Подскажите что смотреть! Дворники встают в верхней точке! То есть всегда (не временами).
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 12:30
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
наверно хана механизму дворников,открути пласти и глянь ,что там не так,что то видно с трапецией
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 15:12
  •  10
  •  Кинель
Механизм работает они не возвращаются в низ стекол, а встают вертикально в верхней мертвой точке! Сделают полный цикл и останавливаются вверху. Сегодня в обед вообще перестали работать, открыл посмотрел на валу редуктора гайка открутилась. Закрепил гайку они также встают вверху. Может на валу не правильно выставил. А механизм доводки как у них работает? Или может быть там контакты какие есть в моторе?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 15:19
  •  6424
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Селянин ,
каюсь, поливаю всю жизнь замёрзшие лобовые стёкла тёплой водой до полного оттаивания сразу после запуска двигла и включения вентилятора, чтобы не скребачить их или не ждать до посинения. Сажусь за руль и на пониженной отчаливаю.
Стёкла и остальное живы.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 19:59
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
K.Dimon, да, в моторе на шестеренке, есть контактная пластина с токосъемником(как бы переключающая группа контактов). Открой посмотри состояние. И еще есть термопредохранитель в питании обмоток, но он у тебя значит исправный, т.к. крутится мотор.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 14:07
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Durruti писал(а):
Щётка стеклоочистителя со стороны водителя непотно прилегает по середине, то когда брызгаю на стекло омывайку и щётка проводит по стеклу, то по середине щётки остаётся развод. Менять или ремонтировать?
Такая же хрень. Поводки Champion, резинки Хорс. Кто что посоветует? Если менять то на какие?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 16:03
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Рычаг подогнуть,если не поможет- значит в трапеции люфт запредельный.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 16:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Carrier , посмотри внимательно на резинку (с торца). Она при ходе вверх должна "переламываться" в одну сторону, а при ходе вниз - в другую. Если неодинаково, или вообще не "переламывается", подгибай поводок "винтом" в нужную сторону. Будет тихо и чисто. Если не будет, значит нужно еще раз поменять резинки. Но самое важное в этой самой перекидке-переламывании. надеюсь, понятно написал....
З.Ы. гнуть поводок дугой нельзя, он должен быть абсолютно ровный. Если загнуть дугой, он точно не будет чисто тереть на всем ходе поводка. Если нет прилегания, нужно просто смазать ВД40 пружину и ось поводка, и разработать, чтоб он не клинил а уверенно возвращался к стеклу, даже если он отодвинут всего на 5мм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
