 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2004, 21:00
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Вчера решил посмотреть на сколько у меня открывается заслонка при полностью нажатой педали. Посмотрев я был в шоке, она открывалась всего где-то на 60 %, отсюда стало понятно почему у меня была такая тупая динамика.
Решил провести «педаль-тюнинг» как описано выше. аккуратно потянул педаль на себя, но она не поддалась, потянул сильнее – результат тот же. Еще сильнее тянуть я побоялся из-за возможности разрушения пластмассовых втулок на оси. И пошел по пути демонтажа и выгибания в тисках. Вот тут и поджидал меня коварный момент.
В момент снятия петли троса с педали пластмассовая оправка резиновой втулки лопнула и трос лишился возможности закрепеления на педали.
Пришлось обзванивать дилеров на предмет наличия троса привода дроссельной заслонки. Оказалось что это дефицит. Посетив несколько магазинов которые были еще открыты (18.00) подобрал похожий трос от карбюраторной 2108. Правда не фирменный а кооперативный. По длине он совпадает полностью, вот только крепление на кронштейне впускного коллектора немного отличается.
Трос встал идеально без переделок, несмотря на отличие крепления. Вот только втулка у него оказалась жесткой и при попытке надеть ее на педаль она предательски хрустнула и точно так же сломалась как и на оригинальном тросу.
Пришлось придумывать как восстановить оригинальный трос. При помощи клея, проволоки и сверла его удалось привести в рабочее состояние. И он был установлен на место без проблем. Сегодняшняя эксплуатация показала что он после ремонта живуч.
Ощущение от «педль-тюнинга» превосходное. Не думал что машина станет на столько динамичнее. После 21093i динамикой автомобиля я остался доволен, хотя конечно она и уступает девятке.
Хотелось бы обратить внимание тех кто решится на «педаль-тюнинг» путем снятия педали. Снимайте втулку троса осторожно строго вдоль оси на которой она сидит. Небольшой перекос да еще при низкой температуре грозит разрушению пластиковой оправки резиновой втулки.
Ну а если это все-таки случилось и нет оригинального троса, покупайте на карбюраторную 2108 он идентичен и идеально встает на место. Только берите оригинальный. Его можно отличить по маркировке на резиновой втулке которая одевается на педаль (2108-……..) втулка с такой маркировкой эластичная и хорошо встанет на педаль. Если нарветесь на кооператив, там втулка жесткая и может разорвать пластиковую оправку. Кстати стенки оправки на кооперативном тоньше.
Ссори за столь длинное описание, но может оно кому пригодиться.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 10:33
  •  40
  •  18 мар 2004, 13:15
«Педаль-тюнинг» - великая вещь!!! Сдела вчера на своей "L"-ке (модель марта 2004). Выехав из салона, посмотрел по бортовому компьютеру - дроссельная заслонка открывалась всего....НА 30%!!!!! Этож надо так установить педаль, а?
Аккуратненько потянуль педальку на себя прмо на машине...теперь заслонка открывается на 70%. Стола гораздо лучше! :smile_nod: Пока решил оставить так...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 11:05
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
больше чем на 70-78, еще никто вроде не добился.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 11:11
  •  40
Так по идее, заслонка должна открываться на 100%, разве нет?
Если еще чуть-чуть подтянуть педальку, мож так и получиться?
Или она отвалиться?! :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 12:35
  •  11
  •  28 фев 2004, 23:36
как на карбе сняв крышку воздушного фильтра
или только по показаниям компа?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 12:44
  •  40
Я смотрел только по компу, потому что одновременно жать на педаль и смотреть под капотом на заслонку смотреть я не умею :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 13:01
  •  11
А если вдвоем, ее глазами увидеть можно, или она глубоко в недрах инжектора?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 13:11
  •  40
Не знаю, я в такие дебри пока не лазил.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 13:13
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Можно, надо снять защитный кожух двигла, дальше два варианта, либо сбоку смотреть на дроссельный сектор (куда подходит тросик) либо снять воздуховод с узла, там видно заслонку. ну а дальше все просто, при максимальном нажатии педали проверить, возможно ли еще открыть заслонку (ручками довернуть сектор).
Сообщение Добавлено: 26 мар 2004, 14:19
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Добрый день всем!
Сегодня добрался, наконец, до педали. Ехал по пустой дороге и посмотрел положение ДЗ по БК12. На пределе удавления педали в пол получалось 65. Тогда легонько подогнул педаль. Просто так, рукой потянул. Поехал - и приятно удивился - получилось 78. Так что эффект вроде есть. На ходу пока особо не проверил - дорога была со льдом, так что побоялся. Но вроде бежать стала лучше. Конечно, еще бы натяжение тросика и положение самой заслонки посмотреть, но это потом.
Если кто получал эффект по БК12, напишите, в каких пределах изменялись цифры. Очень интересно было бы сравнить.
Привет! Игорь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
