 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 23:26
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
А зачем? Что за 2-3 тыщи км оно навредит? Так, деньги истратить, тогда много чего можно.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 23:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Был опыт! Снял РВ после 3тыкоф пробега на заводском масле,а на нём уже выработка! : : : Предпочитаю обкатать мотор на своём масле! Верить нельзя никому! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 21:31
  •  341
  •  г. Владимир
Если на распредвале (я правильно понял РВ?) выработка после 3 т.км (фантастика), то это не масло, а РВ - сыромятина. А если не верить производителю, то не надо покупать его продукт, а если, не веря, приобрели, то все вопросы задавайте сами себе.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 08:17
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Напрягает посторонний вой в районе ремня, который хорошо слышно в салоне. Звук монотонный, средней частоты с небольшим перепадом громкости равными периодами около 1 секунды. Что-то такое: уОу-уОу-уОу... При открытом капоте, звук слышен больше справа, но иногда переносится влево и даже кажется что больше слева. Грешил на помпу, т.к. имелся маленький люфт, хотя подтеков не было. Вчера заменил помпу на ТЗА и вологодский натяжной ролик до кучи. Добавил смазки в обводной ролик и всё собрал. Завел,а звук этот стал еще громче слышен.Расстроился, но после нескольких секунд, звук стих и стал таким же каким и был. Теперь грешу на гур, т.к. и на нём тоже имелся небольшой люфт. Подшипник на нем также легко меняется, как и натяжной? Что еще может так подвывать?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 08:40
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Генератор проверь :Такой звук обычно говорит о повышенной нагрузке на гену.Имхо,проблемы с электрикой :
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 09:14
  •  436
  •  РБ
как гену проверить не снимая? как понять, подшипник это или замыкание какое-нибудь? и почему после установки ремня и первого пуска, звук усилился? такое ощущение, что это механическое создаёт...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 09:31
  •  1101
chevyvod писал(а):
как гену проверить?
Ну для начала проверь напряжение на клеммах аккума и на + генератора,они должны быть одинаковы и равняться примерно 13,9-14,2 В.Если напряжения разняться,имеет место быть окисление на выводах генератора.Часто вой генератора указывает на неисправность диодного моста,или внешней обмотки.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 09:40
  •  1101
Подшипник проверить очень просто-надо покачать шкив гены вправо-влево.А звук усилился т.к. что-то здорово подъело аккум за время стоянки,и гена надрывается,воет пытаясь восстановить заряд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
