 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 15:11
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Lesnik063 писал(а):
Напряжение 11,6 завел 14,5 стрелка на месте. Соорудил реостат ,менял напряжение с12 до 10 все на месте Меньше 10 начинает щелкать реле и все вырубает .Зажигание включал и вык. стрелка тамже.
А сколько времени проходило после того как менял напряжение? Я уже писал что стрелка меняет показания не сразу, а через несколько минут. Я не засекал это время но думаю что для чистоты эксперимента надо между сменами напруги выжидать минут 15-20 и держать это время датчик под напряжением. Там в КП какая-то схема которая не позволяет стрелке УТ в КП сразу реагировать на изменение сопротивления (кстати КП тоже менял)
ЗЫ. Эксплуатирую еще две машины: форт фюжин и опель мокка. Нигде такого свинства с ДУТ не наблюдаю.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 16:26
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
Долго не держал,переменник слабоват начинает дымить. Да заметил ,подаю10 на щитке держит прежнее 12 походу гдето кондер стоит он и сглаживает скочки.Если так,то вот и причина задержек стрелки топл.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 19:04
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
1.Возьми кастрюлю налей 1/3 и померяй высоту воды наклоняя кастрюлю. (меряй не в центре)
2.Потом возьми ванночку для купания детей и налей тоже 1/3 и понаклоняй на такие же углы от горизонтали.
3. Сделай выводы. :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 19:22
  •  5178
  •   20
Это я знаю! Замеры проводились очень тщательно МНОГОКРАТНО на одном и том-же месте с тем-же уровнем горючки. Даже каждый день приезжая на одно и то-же место выключаю зажигание, а потом включаю его для определения истинного уровня топлива,а утром завожу - на 6-7 литров больше :smile_bigsmile: . Холодная показывает больше.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 19:54
  •  132
  • 71
понак
Думаю стрелка быстро не реагирует на кратковременные изменения поплавка,иначе на неровной дороге она дергалась туда сюда.На наклонах никто показания несмотрит.При замене сеточки попробую подвигать поплавок и понаблюдать за стрелкой,а так лезть неохото.
3
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:33
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
я ж вам уже постил-погрешность до 35% чего вы хотите от ДУТа по сути примененного от 2110.
хотите что бы поллитра ущучивало...не будет этого.
Знаете что ответил ВАЗ на подобный вопрос про датчик температуры 21213?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /termo.htm
и было это 10 лет назад-все по прежнему...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 23:28
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
По моему эта тема обсосана уже раз сто. Пользуйтесь поиском :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 04:39
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
analitik писал(а):
По личному опыту у меня ДУТ на холодной машине показывает немного больший уровень. Но стоит насосу поработать несколько минут, двигун прогевается и вуаля: стрелка ДУТ чуть падает и показывает на 6-7 литров меньше чем на холодной машине. Кстати БК ШТАТ ШЕВИ ВЕКТОР показывает один в один измеренный уровень со штатным показометром. Летом такая-же фигня. Менял ДУТ, плату, поплавок, КП, чистил все разъемы (благо их там немного) - не помогло. Забил. Делаю поправку.
Интересно. У меня наоборот, на холодную меньше.
ШН 05г.
Вчера завел, показало нижнюю границу красного сектора, типа пусто. Пока снег сметал, уже до половины поднялось. Поехал - еще больше стало. По БК - было 1л, стало 6л.
Предполагаю связь с уровнем бортового напряжения, хотя хз, не вдавался. Не напрягает
В сети
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 06:19
  •  5178
  •   20
Погрешность определяется БЕССИСТЕМНЫМИ отклонениями в значениях. Когда погрешность всегда одна и та-же, то она превращается в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ и рассматривать ее как обычную погрешность - это неправильно. С другой стороны показания датчика признается правильным если разность показаний составляет половину цены деления прибора. А если учесть что у нас указатель разделен всего на четыре части, то это правило соблюдается :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 06:35
  •  5178
  •   20
ШН 05г.
Все правильно. Вы приехали с почти пустым баком бензин плескался, сам указатель устроен так, что с некоторой инертностью показывает нижние положение поплавка. Когда утром вы заводите то несколько секунд указатель должен показывать "вчерашний" уровень. Потом медленно с "инертностью" вытягивает до истинного уровня. Что-бы этого не было надо с вечера выключить зажигание, через 10-15сек опять включить его и подождать сек 20-25(может больше, зависит от напряжения в бортсети) пока стрелка ДУТ не "устаканится". Вот тогда утром вы получите правильные показания! :smile_nod: . Но повторюсь, что если аккум худосочный то возможны варианты. По крайней мере у меня так :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
