Сообщение Добавлено: 29 авг 2005, 17:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Серега из Тольятти писал(а):
UVova, Я подозреваю что виной всему кондей.
Очень похоже на правду.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 авг 2005, 17:28
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Серега из Тольятти, UVova, а я поставил медный радиатор от дизельной нивы (21215) : , и забыл про перегрев вообще, а в прошлом году 4 раза менял вентиляторы. :smile_cool:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2005, 17:36
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Игорь769, да нет у ШНивы проблем с охлаждением в штатном варианте. В диапазонах скоростей от 40 до 140 температура не поднимается выше 85 град. Естественно при исправном термостате и помпе. Это у нас, при температуре 30-35 град за бортом. Кулера при движении по трассе не включаются никогда! Почему я и удивился, что у Сереги греется аж до 107. Видимо, кондей забирает на себя весь поток воздуха. А если впереди еще и кенгурин с противотуманками установлен....
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 09:39
  •  2
  •  01 сен 2005, 09:19
История классическая : На трассе пропала тяга, появился густой белый дым снизу. Заменил МЗ - тяга появилась, дым исчез. Осталось небольшое побрякивание из под машины + всё же хуже, чем раньше, едет на 4-5 передаче. Наверняка оплавился катализатор. Но в сервисе, где поддерживается гарантия, переезд-ремонт, откроются только 7-го сентября. Вопрос - можно ли ездить эту неделю или лучше поберечься ? Не повлияет ли езда с испорченным катализатором на двигатель или другие узлы ?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 21:00
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
admin017,
можно - кроме окончательной смерти кат. (возможной)- ничего не случится (не должно)
 Заголовок сообщения: Re: История про гарантийный ремонт
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 12:17
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Forrader писал(а):
, так как со слов мастеров поломка редкая!!!
Гонит он : , у меня такая же фигня случилась на новой машине с пробегом 270 км, из которых я сам за рулём прехал только 5.
правда сам отдиагностировал ошибку и ткнул мастера в неё.
Новый модуль везли ровно 1 месяц.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 12:23
  •  329
  •  Не Россия
Вжик писал(а):
. Если форсунки цилиндров, где нет искры, отключить, выдернув разъемы. Вродь как топливо в проблемные цилиндры подаваться не будет, и катализатор "гореть" не должен. Потому доковылять до места стоянки должно быть можно без потерь. Могут ли тут быть какие нибудь "подводные камни" на Ваш взгляд?
Я так и делал, т. к новую машину надо было обязательно пригнать в 10 срок на постановку в ГАИ.
Включил пониженый ряд передач, и спокойно ехал со скоротью 40 км. Т.к. клемы на разъёмах форсунок выступают слегка, то замотал их поверх разёмов изолентой.
Ну, светился там всё время Сheck на панели приборов, ругался на обрыв форсунок. Забил, : потом снял клемы и обнулил все ошибки.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 13:02
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
После езды с неисправным МЗ катализатор накрылся через 3 тыков. При замене МЗ проверяли, всё было ОК. На гарантии, где меняли катализатор сказали, что обычно отсылают на завод глушитель вместе с МЗ.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 16:02
  •  147
  •  21 сен 2004, 19:12
В АЦС без проблем поменяли катализатор по гарантии спустя примерно 2 недели после замены модуля зажигания. Когда МЗ умер - километров 60 возвращался домой на двух цилиндрах на пониженной. Форсунки не отключал. Чек енджин не загорался.
Шнива - автомобиль, который застрянет там, куда другой просто не доедет...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 16:14
  •  2
Мне тоже по гаратнии выдали новый модуль, его я на дороге поменял (хорошо что чек сохранил), и заказали катализатор - в конце недели должен прийти. А старый сгоревший - пока выбили.
Только вот после всей этой истории тянуть машина стала хуже ... На трассе - чуть горка - всё, машина еле едет, а то и вообще падают обороты и скорость.
На что ещё может повлиять смерть МЗ и сгоревший катализатор ? Как вернуть машине динамику?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
