 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2004, 04:59
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Лесоруб писал(а):
DeBugger писал(а):
Лесоруб, томозные диски
и что, если я поставлю новые диски вибрация пройдёт? машина прошла 5000 км. Я, когда у меня была десятка (21102) два раза менял и никак не проходило, неужели эти тормозные диски такие"тормозные"
На форуме обсуждалось о вибрации при торможении, да и в любом руководстве есть исчерпывающий перечень причин: - разность давления в шинах, дряные тормозные колодки или диски + неисправности рулевого управления. Мне помогло решить проблему замена колодок
Сообщение Добавлено: 16 июл 2004, 07:10
  •  18
  •  22 мар 2004, 05:47
  •  Тольятти
А в Тольятти есть карданбаланс? :?:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2004, 03:40
  •  1
  •  15 июл 2004, 18:26
Если коротко, то я тоже счастливый владелец Шеви вот уже 5 дней, проехал 500 км и столкнулся кое с чем из того что прочитал на сайте. Пресловутая вибрация на скорости 60-80 км: с этим надо смириться или можно вылечить??? Я провел три испытания как рекомендовал Модератор и определил , что это третий случай, т. е. неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание карданных шарниров) или дисбаланс межосевого дифференциала, подскажите что делать и можно ли ЭТО сделать в Питере?! :!:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 10:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Можно все :smile_nod: - стоит поехать с претензий к официалу :smile_nod: ИМХО.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 11:01
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Мне заменили задний кардан. Стало лучше.
 Заголовок сообщения: гул вибрация шум
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 17:13
  •  4
  •  22 дек 2004, 16:37
Вопрос к DeBugger
Провел испытания как Вы и рекомендовали. В Испытаниях 1,2 шума нет, в испытании 3 шума нет когда идеш накатом с выключенной раздаткой и КПП. Гул и вибрация только под нагрузкой в пределе скоростей 60-70 км/час или 2200-3000 об/мин на 3 или 4 передачах.
Такой вариант Вы исключили из рассмотрения. Что может быть в данном варианте?
 Заголовок сообщения: Re: гул вибрация шум
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 18:33
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
dmm писал(а):
Вопрос к DeBugger
DeBugger, за тебя немножко поработаю :?: :smile_bigsmile:
вибрация раздаточной коробки или пола кузова при установившимся режиме движения (80-90 км/ч)
1. дисбаланс карданных валов
2. повышенный дисбаланс межосевого дифференциала раздаточной коробки
3. заедание карданных шарниров
4. заедание ШРУСа промежуточного вала
5. ослаблены или повреждены крепления двигателя
6. изгиб болтов и фланца эластичной муфты промежуточного вала
однако из всего перечисленного чаще встречается дисбаланс валов
отбалансировать валы можно тут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1821
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 10:19
  •  4
АТ большое спасибо за ответ и подробную и : нфу со ссылкой
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 11:33
  •  960
не за что, это информация из доков, точнее
руководства по ремонту
равно как и испытания для определения причин вибрации которые ты проводил
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 12:25
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Тож была ощутимая вибрация на 80-90. Решил прошприцевать карданы:
Передний:
крестовина со стороны моста - почти сразу полезла моя смазка. Там была черная, а я шприцевал №158 зеленая. Значит крестовина была почти сухая. Со стороны раздатки "родной" смазки было больше. Шлицевое соединение - вышла вода пузырьками. Смазки не было вообще.
Задний
В обоих крестовинах смазка есть, но вошло еще грамм по 20-30. А вот шлиц оказался тоже "смазанный водичкой".
Прокатился - вибрация существенно уменьшилась. И сейчас ее чуть слышно на чистом, ровном без трещин асфальте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
